AutoCAD ベースのアプリケーションで ARX プラグインを使用する
ARX プラグインは、エクスポータ プラグインのインストールに追加するか、または手動で AutoCAD ベースのソフトウェアにロードすることができます。
ARX プラグインを Navisworks エクスポータ プラグインのインストールに追加する
  1. [コントロール パネル] > [プログラムと機能]の順に開きます。
  2. Windows 7 では、[プログラムの追加と削除]ダイアログ ボックスで、[Autodesk Navisworks Exporter Plugins]をクリックし、[アンインストールと変更]をクリックします。
  3. [インストール]ウィザードで、[機能の追加/削除]をクリックします。
  4. [インストールするエクスポータを選択]ページの[他のアプリケーションからエクスポート]ノードで、必要なプラグインの横のチェック ボックスをオンにします。
  5. [次へ]をクリックします。
  6. [Autodesk Navisworks エクスポータ プラグインを更新]ページで[次へ]をクリックします。
  7. 更新が実行されると、[アップデートの完了]ページで通知されます。[完了]ボタンをクリックします。
ARX プラグインを AutoCAD ベースのアプリケーションにロードする
  1. コマンド ラインに ARX と入力します。
  2. [Return]を押します。
  3. コマンド ラインに文字 L (Load の L)と入力します。
  4. [Return]を押します。
  5. [ARX/DBX ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、ARX プラグインを参照します。
    注: AutoCAD 20xx ベースのアプリケーションの場合、このプラグインは C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2022\NWExport20xx\nwexport20xx.crx です。たとえば、AutoCAD 2015 ベースのアプリケーションの場合、このプラグインは C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2022\nwexport2015\nwexport2015.crx です。
  6. ARX プラグインをロードするには、[OK]をクリックします。
