コーナー検出
コーナー検出 ページでは、ツールパスロケーション、および、範囲を指定します。 このページのオプションは、選択したストラテジーによって異なります。
参照工具 - 前のツールパスを作成するために使用する工具を指定します。PowerMill はこの工具を使用してツールパスの範囲を決定します。工具ジオメトリをここで定義するか、工具リストから選択します。
コーナー半径(TDU) - 以前のツールパスに使用された円弧フィットの値を入力します。 このオプションは、コーナー クリアランス ストラテジーにのみ使用できます。
参照ツールパス使用 - コーナー加工に参照ペンシル ツールパスを使用します。PowerMill は、ペンシル ツールパスの作成に使用する工具を 参照工具 として選択します。また、新規の小径工具を使用し、参照ツールパスからコーナー仕上げ加工ツールパスを作成します。これにより、工具 A を使用したペンシルツールパスの作成、および、トリムなどを使用したツールパスの編集が可能になります。その後、編集済みのペンシルツールパスから、工具 B を使用したコーナーツールパスの作成が可能になります。 このオプションは、コーナー仕上げ加工ストラテジーにのみ使用できます。
コーナー仕上げ加工ストラテジーの場合は、参照工具 またはツールパス参照を選択する必要があります。ツールパス参照の場合、ツールパスの指定に使用する工具は、コーナー ツールパスの作成に使用した工具よりも大きくなければなりません。同一工具を使用すると、良好な結果を得られない場合があります。
ヒント: 可能な限り、ツールパス ロケーションの指定には、ツールパス参照ではなく 参照工具 の使用を推奨します。参照工具 の使用時には、より多くのコンタクトポイント情報が利用可能となり、良好な結果が得られます。ツールパス参照の使用時には、2 つのツールパスに対し、類似したトレランスの使用を推奨します。
オーバーラップ - ツールパスが未加工領域の境界線を超過する距離を入力します。
コーナー検出角度 - コーナーを検出できる最大角度を指定する値を入力します。この角度よりも大きなコーナーは加工されません。
ディープカット削除 - 大きな切込みのあるツールパスセグメントを削除します。 このオプションは、コーナー仕上げ加工ストラテジーにのみ使用できます。
