[オプション]ダイアログの[バージョン 8 / サーフェス]ページには、バージョン 8 のソリッドとサーフェスのデータ交換を行うためのオプションがあります。
- [ファイル] > [オプション] > [アプリケーションオプション] > [データ交換] > [バージョン 8 / サーフェス]をクリックします。
- 次のオプションを使用して、データ変換設定を指定します。
非 Parasolid ソリッドのインポート方法 - 非 Parasolid ソリッドを、次からインポートします。
- デフォルト設定 - ファイルタイプを検出し、ファイルタイプによって Parasolid、または、バージョン 8 ソリッドをインポートします。
- ソリッドモデラーからのファイルは Parasolid としてインポートされます。
- ソリッドモデラー以外からのファイルはバージョン 8 ソリッドとしてインポートされます。
- Parasolid - 非 Parasolid ソリッドを Parasolid としてインポートします。
- バージョン 8 - 非 Parasolid ソリッドをバージョン 8 ソリッドとしてインポートします。
- サーフェス - 非 Parasolid ソリッドをサーフェスとしてインポートします。
サーフェストリミング - IGES ファイルでは、トリミングカーブが 2D パラメーター、または、3D 座標値として定義されます。 サーフェストリミング オプションにより、次の設定ができます。
- IGES ファイルから、トリミングカーブを、2D パラメーター、または、3D 座標値のどちらでインポートするかを設定
- IGES ファイルから、P カーブを、2D パラメーター、または、3D 座標値のどちらでエクスポートするかを設定
次のオプションがあります。
- 2D - 2D パラメーター値のみがインポート、または、エクスポートされます。
- 3D - 3D 座標値のみがインポート、または、エクスポートされます。
- 2D と 3D - 2D パラメーター値はインポートされますが、トリミングカーブが 2D カーブ値を使用して描画できない場合は、3D 座標値がインポートされます。 2D パラメーターと 3D 座標値の両方がエクスポートされます。
- なし - トリミングカーブはインポートもエクスポートもされないため、未トリムサーフェスがインポート、または、エクスポートされます。
Parasolid / Unigraphics、Solidworks / SolidEdge のインポート時は、2D オプションの使用が推奨されています。
重複 P ポイントトレランス - ファイルのインポート時に重複 P ポイントの除去トレランスを制御します。 このトレランスの範囲内に 2 つの P ポイントがある場合、この 2 点は重複として扱われ、ファイルのインポート時に重複する 2 点のうち 1 点が削除されます。
インポート
次のインポートオプションがあります。
- 各 CATIA fic ファイルに対し新規モデルを開く - Catia エクスポートファイル(*.cat と *.exp)は、複数の Catia fic ファイルから構成されています。 デフォルトで各 fic ファイルが個別のモデルにインポートされます。 このオプションをオフにして、fic ファイルを同じモデル内にインポートすることができます。
- インポート後にモデルを自動ビュー - インポート時に自動的にモデルを表示します。また、使用されている全レベルをオンにし、最大表示 ビューオプションを使用してモデルを表示します。
- インポート後にサーフェスの自動方向付け - インポート時に法線が自動的にサーフェスに方向付けされます。これは各レベルのサーフェス法線の向きを同じ方向にします。
- トリムバウンダリーの外側のサーフェスパッチを除去 - トリムバウンダリーの外側のサーフェスパッチが除去されます。
エクスポート
次のエクスポートオプションを使用することができます。
- ショートエッジをマージ - ショートエッジをマージするトレランスを入力します。 トレランスより短いエッジをマージします。
- [ソリッドを修復]: 開発途中です。
- トリムバウンダリーを追加 - トリムされていない全てのサーフェスエッジにトリムバウンダリーを追加します。
- ソリッドのリンク - リンクされたソリッドのハーフエッジを見つけ、保存します(ハーフエッジは、フェースのバウンダリーの 1 セグメント)。
- 重複する 3D P ポイントを消去 - 一般的なトレランス内の全ての重複する 3D P ポイントを消去します。
- サーフェスの法線方向を揃える - レベルごとに、複数サーフェスの全ての法線が、2 つの隣接するサーフェスの外側が一致するように揃えられます。 モデルは変更されません。
サーフェス分割
これらのオプションは、エクスポート時にサーフェスが分割される方法を指定します。
- 不連続角度 - サーフェスが接線不連続性を持つ場合には、サーフェスが該当点で分割されます。 サーフェスの接線不連続性は、このオプションの隣にあるボックスに入力される角度で定義されます。
- 平坦領域 - 平坦領域でサーフェスを分割します。
- 0 の辺を含むパッチ - サーフェスが 0 長さパッチを含む場合には、そのパッチの両側でサーフェスが分割されます。
- 閉じた面 - 閉じたサーフェスを二つに分割します。
- パッチ境界線 - 全てのサーフェスを全てのロンジットとラテラルカーブで分割します。
