Vault プロジェクトを作成し、ユーザのロールを設定します。
[プロジェクト マネージャ]を使用して、Vault でプラント プロジェクトを作成します。Plant プロジェクトは、Vault のルート フォルダに作成され、PlantProject カテゴリが割り当てられます。Vault で初めて Plant プロジェクトを作成するには、管理者権限が必要です。追加のプロジェクトを作成するには、ドキュメント管理者(レベル 2)が必要です。この点を除けば、Vault でプラント プロジェクトを作成するために特別な準備は必要ありません。
Vault のロールとプラント プロジェクトの能力の例:
ドキュメント利用者: 読み込み専用アクセス
上記に加えて、データ マネージャ(レベル 1)、ドキュメント編集者(レベル 1): ファイルとフォルダを追加する
上記に加えて、データ マネージャ(レベル 2)、ドキュメント編集者(レベル 1): プロジェクトを作成し、ファイルとフォルダを削除する
上記に加えて、コンテンツ センター管理者: プロジェクト セットアップ
プロジェクトのユーザは、[プロジェクト マネージャ]、リボン、コマンドからプロジェクト全体を管理することができます。プラント オブジェクトを使用する場合は、Autodesk Vault Client は必要はありません。
Autodesk Data Management Server Console を使用して、ユーザのセキュリティを管理することができます。
| コマンド | Autodesk Vault のロール |
| ファイルを参照し(読み込み専用)、Vault から更新する | ドキュメント利用者 |
フォルダを追加する 図面と関連ファイルを追加する チェック インする、チェック アウトする、チェック アウトを元に戻す ファイルの改訂版を取得する Vault と同期する |
ドキュメント利用者 ドキュメント編集者(レベル 1) ドキュメント管理者(レベル 1) |
| ファイルを改訂する |
ドキュメント利用者 ドキュメント編集者(レベル 1) ドキュメント管理者(レベル 2) |
| 追加のプロジェクトを作成する |
ドキュメント利用者 ドキュメント編集者(レベル 2) ドキュメント管理者(レベル 2) |
| プロジェクトの構造を操作する
ファイルとフォルダを移動する ファイルの名前を変更する ファイルを削除する フォルダの名前を変更する フォルダを削除する |
ドキュメント利用者 ドキュメント編集者(レベル 1) ドキュメント編集者(レベル 2) ドキュメント管理者(レベル 1) ドキュメント管理者(レベル 2) |
| プロジェクト設定(設定を修正する) |
ドキュメント利用者 ドキュメント編集者(レベル 1) ドキュメント編集者(レベル 2) ドキュメント管理者(レベル 1) ドキュメント管理者(レベル 2) コンテンツ センター管理者 |
| 最初のプロジェクトを作成する(最初のプラント プロジェクト)
Vault にプロジェクトを追加する プラント プロジェクトを監査する(プラント監査 Vault プロジェクト) |
管理者 |
詳細については、「Autodesk Vault のロールの詳細」を参照してください。
プロジェクトの配管スペック シートや一部のアイソメ図スタイル ファイルでは、ファイルのチェック インおよびチェック アウトに Autodesk Vault Client を使用する必要があります。
配管スペックには、AutoCAD Plant 3D toolsetのスペック エディタではチェック アウトおよびチェック インすることはできません。代わりに、プロジェクト管理者が、Autodesk Vault Client を使用して、[スペック シート]のフォルダ内の PSPX ファイルと PSPC ファイルをチェック アウトします。
アイソメ図スタイル ファイルを直接修正するには(たとえば、IsoConfig.xml を編集する)、Autodesk Vault Client を使用してファイルをチェック アウトおよびチェック インすることができます。
Vault プロジェクトの設定
Vault プロジェクトは、ルート フォルダで、PlantProject カテゴリによって識別されます。
プロジェクト ファイルには、既定では、アルファベット(A, B, C)の改訂版形式が使用されます。Autodesk Vault Client を使用して、PlantProjectFile ファイル カテゴリに対して数字(1,2,3)の改訂版スキームを設定することができます。
