P システム変数
このセクションの内容
PIDPAINTERMODE
プロパティに一致する色で P&ID 図面を表示します(ペインタ)。
PLANTAUTOMAPPIPELINE
3D モデル内のすべての自動コンポーネントを P&ID パイプラインに暗黙的にマッピングするかどうかをコントロールします。
PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS
BIM 360 の LMV に循環外部参照を表示するかどうかをコントロールします。
PLANTCOMPLEXRESIZE
[プロパティ]パレットでの複数のパーツのサイズ変更の動作をコントロールします。
PLANTCONNECTIONMARKER
切断マーカーの表示を切り替えます。
PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH
Controls whether the unit from a block is used to scale the content block when placed into a project with a different unit.
PLANTCONTENTFOLDER
共有コンテンツのカタログ フォルダを表示します。
PLANTCOPYLINENUMBER
P&ID 図面と 3D 図面の両方で、既存のパイプラインからコピーする際に同じライン番号を維持するかどうかを決定します。
PLANTDEFAULTLAYER
オートメーション画層割り当てを使用しているが、画層を決定できない場合に使用する配管画層を設定します。
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
P&ID を開いたときに、図面のチェッカーを自動的に実行するかどうかを指定します。
PLANTERRORLEVEL
確認、警告、エラー ダイアログ ボックスの表示をコントロールします。
PLANTGRIPEDITMODE[プラント グリップ編集モード]
インライン継手の移動を現在の配管セグメント内だけに制限するかどうか、またはネットワーク内で接続されている他の配管セグメントにインライン継手を移動するかどうかをコントロールします。
PLANTINSULATIONCOLOR
断熱材の色をコントロールします。
PLANTINSULATIONDISPLAY
AutoCAD Plant 3D toolset
配管オブジェクトに断熱材を表示するかどうかをコントロールします。
PLANTINSULATIONMODE
の配管オブジェクトにインシュレーションを表示するかどうかをコントロールします。
PLANTINSULATIONTRANSPARENCY
断熱材の透過性をコントロールします。
PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER
断熱材を個々の画層に表示するか、配管と同じ画層に表示するかをコントロールします。
PLANTLOCKFADECTL
3D モデルのロックされている配管をフェード表示します。
PLANTLOCKPOINTOFSUPPORT
配管サポートのサポートの点をロックします。
PLANTMAXBENDANGLE
ベンド管の最大角度を 90 度と 180 度のどちらにするかを指定します。
PLANTMLINEOVERRIDE
P&ID のスケマティック ライン タイプがマルチラインの場合の色、塗り潰し色、線種をコントロールします。
PLANTOFFSETCONNECT
配管接続にスナップしたり、経路設定時に配管オフセットを使用する場合に、
によって配管への接続を試行するかどうかをコントロールします。
PLANTORTHOAECTOPMODEL
AutoCAD Architecture で作成されたドア、壁ハッチング、梁を含むがこれらに限定されない AEC オブジェクトを、オルソ図面に表示するかどうかを指定します。
PLANTORTHOCENTERLINES
オルソ図面の中心線の表示を設定します。
PLANTORTHOCLIPMODE
オルソ図面で AEC オブジェクトをクリップするかどうかをコントロールします。
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
隠線を表示するかどうか、および、配管の隠線のみを表示するか、すべての Plant オブジェクトの隠線を表示するかを指定します。
PLANTORTHOINSULATIONMODE
オルソ図面の
AutoCAD Plant 3D 2025 toolset
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
マッチラインが平面図オルソ ビューに生成されるかどうかを指定します。
PLANTORTHOPIPEBREAK
プロファイルごとのパイプ破断記号の使用を切り替えます。
PLANTORTHOSILENTUPDATE
AutoCAD Plant 3D のオルソビューの自動更新の動作をコントロールします。
PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY
オルソ ビューでの単線表示を、指定した単線配管定義を失うことなくコントロールします。
PLANTORTHOUSEMODELLAYERSTATES
3D 図面とオルソビュー エディタのどちらで行った画層プロパティ設定の変更で既存のオルソビューを更新するかを決定します。
PLANTPCFUNICODE
Unicode PCF ファイルを作成するかどうかを決定します。
PLANTPIPESILHDISPLAY
配管シルエットの表示を設定します。
PLANTPLACEHOLDERDISPLAY
プレースホルダ パーツ記号の表示/非表示を切り替えます。
PLANTPROPMISMATCHDISPLAY
プロパティ不一致マーカーの表示を切り替えます。
PLANTREFRESHDCXREFS
Desktop Connector を使用して図面を追加したときに、最新バージョンを確認して外部参照クラウド図面を自動的にダウンロードするかどうかをコントロールします。
PLANTROUTEBEND
配管ルートの作成中にベンド管を作成します。
PLANTSAVEDETAIL
Object Enabler を使用せずに AutoCAD または Navisworks で Plant 3D オブジェクトを表示する場合のプロキシ グラフィックスの詳細レベルを設定します。
PLANTSLOPETHRESHOLDANGLE[プラント勾配しきい値角度]
配管が勾配とみなされる角度を指定します。
PLANTSPECNOTIFY
図面をロードしたときと、一定の時間間隔で、スペック ファイルの更新の有無を確認します。
PLANTSPECNOTIFYTIME
スペック ファイルの更新の有無を確認する時間間隔を設定します。
PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE
Controls whether the pipe support is placed vertically or aligned with the pipe when placed onto a slope pipe.
PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES
コラボレーション プロジェクトでアイソメ図面を作成するときに、関連する XML ファイルを Autodesk Docs にアップロードするかどうかを決定します。
PLANTWELDDISPLAY
接続マーカーの表示を切り替えます。
親トピック:
システム変数
