プロジェクト フォルダを使用するには
フォルダを作成する
[プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、既存のフォルダを右クリックします。[新規フォルダ]をクリックします。
[プロジェクト フォルダのプロパティ]ダイアログ ボックスで、フォルダ名を入力します。ファイルのフォルダ名が表示されます(読み込み専用)。
既定のテンプレートがフォルダ内の図面に割り当てられる方法を指定するには、次のいずれかの操作を行います。
フォルダごとに特定のテンプレートを設定するには、[テンプレートを要求]チェック ボックスをオフにします。[このフォルダで使用する図面テンプレート名]にある[...]をクリックします。[フォルダを参照]ダイアログ ボックスで、フォルダを見つけてクリックします。[開く]をクリックします。
新しい図面を作成するたびにテンプレートを要求するには、[テンプレートを要求]チェック ボックスをオンにします。プロジェクトごとに異なるプロジェクト テンプレートを使用する場合はこのオプションを使用します。
フォルダ名を変更する
[プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、フォルダを右クリックします。[フォルダの名前を変更]をクリックします。
[プロジェクト フォルダのプロパティ]ダイアログ ボックスの[フォルダ名]に、フォルダの新しい名前を入力します。
[OK]をクリックします。
空のフォルダを削除する
[プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、削除するフォルダを右クリックします。[フォルダを削除]をクリックします。
注:
既定のフォルダは削除できません。また、コンテンツやサブフォルダがまだ含まれているフォルダも削除できません。
プロジェクト内のフォルダを移動する
[プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、移動するフォルダをクリックし、別のフォルダの真上までドラッグします。
フォルダ名の右端の矢印が、移動しようとしているノードの親ノードを示します。
ボタンを放してフォルダを配置します。
注:
フォルダは、その内容やネストされたフォルダを含め、指定した場所に移動されます。
親トピック:
ワークフロー: プロジェクト図面を編成する
前のトピック:
プロジェクト図面を使用するには
次のトピック:
図面のプロパティを設定するには
