カスタム手すり子パターンを作成する
各手摺タイプには、手摺子パターンを設定することで、手摺子ファミリ、上面および下部へのアタッチ方法、間隔、分割パターンなどを指定できます。
  1. 平面図ビューで、手摺を選択します。
  2. プロパティ パレットで [タイプ編集]をクリックします
    注: タイプ プロパティの変更内容は、プロジェクト内のこのタイプの手摺のすべてに反映されます。[複製]をクリックすると、新規の手摺のタイプを作成することができます。
  3. [タイプ プロパティ]ダイアログの[手摺子構成]で、[編集]をクリックします。
  4. 手すり子パターンの最初の部分の名前を入力します。
  5. [手摺子ファミリ]で次の操作を実行します。
    目的 方法
    手すりおよび支柱を表示し、手すり子は表示しない [なし]を選択します。
    既にプロジェクトにロードされている手すり子ファミリを使用 リストからいずれかの手すり子を選択します。
    プロジェクトにまだロードされていない手摺子ファミリを使用 選択を行う前に、追加の手摺子ファミリをロードします。詳細は、「ファミリをロードする」を参照してください。
  6. [基準]で次の操作を実行します。
    指定する基準の目的 方法
    床のエッジ、階段の踏み面、レベル、スロープ ホストを選択します。
    図面内の既存の手すり構造 リストから名前付きの手すりを選択します。
    図面内に設定されていない手すり構造 [キャンセル]を選択して、[タイプ プロパティ]ダイアログで、[手すり構造の編集]をクリックします。
  7. [下部のオフセット]の値を入力します。
  8. [上部]を選択します。前の表を参照します。
  9. [上部オフセット]値を入力します。
  10. 前の手すり子からの[距離]の値を入力します。
  11. [オフセット]値を入力します。
  12. [パターンを中断]で次の操作を実行します。
    手すり子パターンを次のようにする場合 方法
    各手摺セグメントの長さを延長 各セグメントの端部を選択します。
    パターンを中断して支柱を手摺の曲がる場所に配置 [この角度より大きい]を選択し、[角度]に値を入力します。手摺の曲がりがこの値以上の場合、パターンが中断され、支柱が追加されます。通常、この値は 0 のままです。曲がる角度は平面図ビューで測定されます。手摺でのセグメントの中断は、それが曲がりで発生しない場合、無視されます。
    手摺の分割や曲がりにかかわらず、中断せずに残す [なし]を選択します。手摺子は、手摺の全長にわたって配置されます。
  13. 位置合わせを指定します。
    [手摺子構成]ダイアログの[メイン パターン]で位置合わせの説明を参照してください。
  14. [位置合わせ]で[始端]、[終端]、[中心]を選択した場合は、[はみ出し分を埋める]を選択します。
    [手摺子構成]ダイアログの[メイン パターン]ではみ出し長さを埋める手順を参照してください。
  15. [適用]をクリックし、モデルの変更をプレビューします。
  16. [OK]をクリックします。
