ビデオ: サーフェスを分割する
サーフェスを分割するには、UV グリッドと交差する参照面を使用します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. UV グリッドを使用してサーフェスを分割します。
  2. 参照面を使用してサーフェスを分割します。
注: このビデオは、Revit 2021 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
Revit では、参照面と UV グリッドを使用して、一定間隔および不規則間隔でサーフェスを分割できます。
このインスタンスでは、質量の面が大きすぎるため、単一のマシンで製造できないと想定します。パネルを単一のマシンで製造するには、面をより小さなセクションに分割する必要があります。UV グリッドを使用して、一定間隔で分割するように設定できます。
サーフェスを分割するには、まずサーフェスを選択し、[分割]タブの[サーフェスを分割]ボタンをクリックします。
選択したサーフェス上に UV グリッドが表示されます。
これで UV グリッドがサーフェスを分割する間隔を編集できます。間隔は、U グリッドと V グリッドの[距離]ラジオ ボタンを選択して距離の計測値を定義することにより、サーフェス上の各分割間隔のサイズを決定することで設定できます。
サーフェス上の間隔の数を定義することで分割間隔を編集することもできます。
分割数を 12 から 9 に設定してみます。
[Enter]を押しますサーフェスの分割数が変化することに注目してください。
プロジェクト内の参照面を使用して、サーフェスを分割することもできます。
参照交差を使用して分割するには、UV グリッドを使用して分割したときと同様に、[サーフェスを分割]ボタンを使用します。
このインスタンスでは、既に異なる角度と不規則な間隔で参照点を追加しています。次に、UV グリッドを無効にすると、参照面での作業がやりやすくなります。
[交差]ツールをクリックし、ドロップダウン メニューから[交差]を選択します。
ツールがアクティブになったところで、サーフェスを分割するために使用されるモデル内のすべての交差する参照面をハイライト表示します。
目的の交差する参照面をすべて選択したら、[完了]をクリックします。
交差する参照面を削除すると、対応するサーフェス分割が削除されることに注意してください。
サーフェスを一定間隔および不規則な間隔で分割するには、参照面と UV グリッドを使用します。
