管理上のロック、ユーザ ロック、および要素レベル ロックには、どのような違いがあるのですか?
次の 3 種類のロックを使用して、サーバベースのワークシェアリングでデータの整合性を維持します。
管理上のロックは、管理者が Revit Server Administrator ツールまたはロック コマンドライン ユーティリティを使用して、サーバをロックすることによって実行されます。
ユーザ ロックとは、中央モデルへの同時アクセスを管理するために、チームのメンバーが
Revit
アプリケーションでモデルに行うデータ ロックまたは権限ロックのことです。このタイプのロックは、チームのメンバーのシステムが異常終了したときや、サーバ ベースのトランザクション中にネットワークが応答しなくなったときに、ロック状態のままになってしまうことがあります。このような場合には、管理者がロックを解除する必要があります。
要素レベル ロックは、複数のチーム メンバーがモデル内の同じ要素を同時に変更できないようにするためのものです。「
ワークセットを編集可能にする
」を参照してください。
注:
ユーザ ロックと要素レベル ロックは、直接ユーザが行うのではなく
Revit
によって明示的に適用されるものです(明示的に適用される、管理上のロックとは異なります)。
親トピック:
Revit Server に関するよくある質問
関連概念
Revit Server でロックを管理する
関連情報
バックアップおよび修復に備えてモデルをロックする
Revit Server Lock Command-Line Utility
