器具をコピーしてモニタする
リンク モデルから MEP モデルに器具をコピーするには、[コピー/モニタ]ツールを使用します。
  1. 「ワークフロー: リンク モデルのコピー/モニタ」に従って、必要に応じて建築モデルを MEP モデルにリンクし、レベル、通芯、および他の要素をコピーします。
    注: 建築モデルから器具をコピーする前に、そのレベルをコピーします。
  2. MEP モデルを開きます。
  3. 次のように、[コピー/モニタ]ツールを開始します。
    1. [コラボレート]タブ[ワークセット]パネル[コピー/モニタ]ドロップダウン (リンクを選択)をクリックします。
    2. 作図領域にあるリンク モデルを選択します。
  4. コピーする要素のコーディネーション設定を指定します。
    1. [コピー/モニタ]タブ[ツール]パネル (コーディネーション設定)をクリックします。
    2. [カテゴリ]の下で、器具のカテゴリを選択します。
    3. [動作]の下の[コピー動作]で、値を選択します。
    4. [マッピング動作]で、値を選択します。
    5. [マッピング動作]を[タイプのマッピングを指定]に設定した場合は、器具カテゴリのタイプのマッピングを次のように指定します。
      1. [カテゴリ]リストのカテゴリ名の下で、[タイプのマッピング]を選択します。
        [動作]リストに、リンク モデルに存在する器具タイプ(そのカテゴリの)が表示されます。
      2. 器具タイプごとに、次のいずれかの値を選択します。
        値 説明
        元のタイプをコピー 現在のモデルの器具で、リンク モデルの器具と同じタイプが使用されます。
        このタイプはコピーしない このタイプの器具は、現在のモデルにコピーされません。
        危険: この値を選択した場合、このタイプの器具は、現在のモデルに今後コピーされません。「器具を無視する」を参照してください。
        <その他> このリストからタイプを選択 します。リストには、現在のモデルにロードされているファミリ タイプが反映されます。リンク モデルの器具は、現在のモデルにコピーされると、指定されたタイプになります。
      3. (省略可能) リンク モデルのファミリ タイプまたはホスト モデルのファミリ タイプのプロパティを参照するには、[動作]リストで目的の行を選択し、それぞれ[リンクされたタイプ]または[ホスト タイプ]をクリックします。
    6. 各器具カテゴリにコピー動作、マッピング動作、およびタイプのマッピングの指定を続けます。
    7. [保存して閉じる]をクリックします。
  5. 次のように、器具を個別に、またはバッチ モードでコピーします。
    器具を個別にコピーするには
    1. [コピー/モニタ]タブ[ツール]パネル (コピー)をクリックします。
    2. コピーする器具を選択します。
      複数の器具を選択するには、オプション バーの[複数]を選択します。次に、作図領域にある器具を選択し、オプション バーの[終了]をクリックします。
      選択ボックスとフィルタを使用して、リンク モデル内の器具を選択することができます。「フィルタを使用して要素を選択する」を参照してください。
    3. [コピー/モニタ]タブ[コピー/モニタ]パネル (終了)をクリックします。
    器具をバッチ モードでコピーするには
    1. [コピー/モニタ]タブ[ツール]パネル (バッチ コピー)をクリックします。
    2. [見つかった器具]ダイアログで、[器具をコピーします]をクリックします。
      器具がまだ MEP モデルにコピーされていない場合、ソフトウェアにより、コピー動作が[バッチ コピーを許可]になっている器具が、設定済みのタイプのマッピング設定を使用してコピーされます。
現在のモデルでコピーした器具を選択すると、モニタ アイコン が器具の近くに表示され、リンク モデル内の元の器具との関係が設定されていることが示されます。
リンク モデル内でコピーした器具が移動、変更、または削除されると、現在のモデルを開くときに、またはリンク モデルを再ロードするときに、変更の通知を受け取ります。このような警告は、コーディネーションの再検討でも表示されます。
