ワークシェアされているプロジェクトの Revit LT における更新について
設計チームは Revit を使用して、ワークシェアされているプロジェクトを作成し、そのプロジェクトを他のチーム メンバーやコンサルタントに渡して、Revit LT を使用して作業を続行することができます。
Revit LT を使用してプロジェクトを一度に作業することができるのは、1 人のユーザのみです。
ワークシェアされているプロジェクトは Revit で作成し、そのプロジェクトを複数ユーザで同時に作業できます。また、Revit LT を使用してそのプロジェクトを改訂し、後でもう一度 Revit で開くことができます。ただし、これらの手順は順番に行う必要があります。ユーザはワークシェアされているプロジェクトを Revit と Revit LT で同時に開くことはできません。
推奨するワークフロー
  1. 設計チームは Revit でプロジェクトを作成し、ワークセットを作成して、必要な詳細レベルでプロジェクトの設計を進めます。
    • そのプロジェクトを Revit LT ユーザに渡す準備ができると、すべての Revit ユーザはワークシェアされているプロジェクトを終了し、作業を中断する必要があります。
    • 推奨事項: ワークシェアされているプロジェクトにこれ以上変更が加えられないようにするために、BIM マネージャまたは Revit 管理者は、プロジェクト内のすべてのワークセットの編集可能ステータスを変更するなどにより、編集機能をブロックすることができます。
  2. Revit LT ユーザは次の作業を行います。
    1. 中央モデルを開くと、Revit LT によって <project_name>_LT.rvt という名前の新しい中央モデルが作成されます(詳細については、以下を参照してください)。
    2. 必要な修正や調整を設計に加えます。
    3. モデルへの変更を保存します。
    4. Revit チームに、更新されたモデルを戻します。
  3. Revit で追加の作業を実行する必要がある場合:
    1. Revit 管理者は、更新されたモデルを元のファイル名に変更します。
    2. Revit ユーザは、プロジェクトの新しいローカル コピーを作成して、作業を再開します。
Revit LT を使用してワークシェアされているプロジェクトを開く場合:
