ワークシェアリングが有効になっているチーム プロジェクトでの作業中に、作業している要素へのアクセスを他のユーザが要求する場合があります。次の手順を実行して、これらの要求を明示的に承認します。
暗黙の許可プロセスもあり、これは、要求した要素を中央ファイルと同期して放棄すると実行されます。
カーソルをダイアログの上に移動して、要求した要素を作図領域でハイライト表示します。[表示]をクリックして、ハイライト表示を維持します。
[通知]ダイアログから応答した場合は、ステップ 6 に進みます。
要請を展開すると、要素名を確認できます。要素を表示するには、リストでその要素を選択します。その要素が現在のビューで表示されていない場合は、[表示]をクリックします。
アスタリスク(変更された要素)が横に表示されている要請を許可しようとすると、変更を中央モデルと同期していないことが Revit から通知されます。変更を中央モデルと同期して要請を許可するか、中央モデルと同期せずに要素を放棄する必要があります。詳細は、「中央ファイルと同期しないで、所有権を放棄する」を参照してください。
カレット(削除された要素)が横に表示されている要求を承認しようとすると、その要素は編集できないため、Revit ではその要求を無視します。
