Revit Cloud Worksharing の使用時に共有座標を取得する
[取得]コマンドは、[公開]コマンドが無効になっているときにクラウドのファイル間で座標を共有する目的で使用します。この手順はサンプル シナリオに従います。1 つのプロジェクトと、このプロジェクトに設定されている個別の 3 つの外構で構成されます。設定されたそれぞれの外構には、個別のモデルが使用されます。
注: プロジェクトで、単一の建物モデルを別々の外構に配置する必要がある場合は、それぞれの追加外構にモデルの一時的なコピーを作成してください。
  1. 各モデルでコラボレーションを開始し、クラウドのモデルを共有します。
  2. 「建物 A」モデルを開きます。
    1. この建物モデルに新しい外構を設定します。
      1. [管理]タブ[プロジェクトの場所]パネル[場所]をクリックします。
      2. [場所および敷地]ダイアログで、[敷地]タブをクリックします。
      3. 既定の外構を複製します。
      4. 新しい外構に「外構 A」という名前を付けます。
      5. 「外構 A」を現在の外構として設定します。
      6. 変更を受け入れ、ダイアログを閉じるには[OK]をクリックします。
    2. 「外構」モデルにリンクします。
      1. [挿入]タブ[リンク]パネル[Revit リンク]をクリックします。
      2. [Revit リンク]ダイアログで、クラウドの現在のプロジェクトの場所から「外構」モデルを選択します。
      3. 「自動 - 中心合わせ」の既定の配置を使用します。
      4. [開く]をクリックします。
    3. 「外構」モデルを「建物 A」モデルの正しい場所に配置します。
      1. 外構図ビューで、[位置合わせ]コマンドを使用して、外構モデルの通芯やレベルなどの参照を建物モデルの参照に位置合わせします。
      2. 立面図ビューの場合は、[位置合わせ]コマンドを使用して、外構の地形を建物モデルの基礎に位置合わせします。
    4. 「外構」モデルから「建物 A」モデルに、共有座標系を取得します。
      1. [管理]タブ[プロジェクトの場所]パネル[座標]ドロップダウン[座標取得]をクリックします。
      2. 開いているビューで、「外構」モデルがリンクしているインスタンスを選択します。
        外構モデルを選択すると、その場所で固定されます。
  3. 「建物 B」モデルを開きます。
      3. 既定の外構を複製します。
      4. 新しい外構に「外構 B」という名前を付けます。
      5. 「外構 B」を現在の外構として設定します。
    2. 「外構」モデルにリンクします。
      4. [開く]をクリックします。
    3. 「外構」モデルを「建物 B」モデルの正しい場所に配置します。
    4. 「外構」モデルから「建物 B」モデルに、共有座標系を取得します。
  4. 「建物 C」モデルを開きます。
      3. 既定の外構を複製します。
      4. 新しい外構に「外構 C」という名前を付けます。
      5. 「外構 C」を現在の外構として設定します。
    2. 「外構」モデルにリンクします。
      1. [挿入]タブ [リンク]パネル [Revit をリンク]をクリックします。
      2. [Revit リンク]ダイアログで、Autodesk® Construction Cloud の現在のプロジェクトの場所から「外構」モデルを選択します。
      4. [開く]をクリックします。
    3. 「外構」モデルを「建物 C」モデルの正しい場所に配置します。
    4. 「外構」モデルから「建物 C」モデルに、共有座標系を取得します。
  5. すべての建物モデルを開いたら、設定したそれぞれの外構の位置をそれぞれの建物モデルにコピーします。
    1. 「建物 A」モデルで、[プロジェクト標準を転送]を開きます。
      1. [管理]タブ[設定]パネル[プロジェクト標準を転送]をクリックします。
      2. [コピーする項目を選択]ダイアログの[コピー元]に「建物 B」を選択します。
      3. [チェック解除]をクリックします。
      4. [プロジェクト情報]を選択します。
      5. 転送を開始するには[OK]をクリックします。
      6. [重複タイプ]ダイアログで、[新規のみ]をクリックします。
      7. 手順 1 ~ 6 を繰り返し、「建物 C」モデルから設定をコピーします。
    2. 「建物 B」モデルで、[プロジェクト標準を転送]を開きます。
      2. [コピーする項目を選択]ダイアログの[コピー元]に「建物 A」を選択します。
    3. 「建物 C」モデルで、[プロジェクト標準を転送]を開きます。
  6. 「外構」モデル内のすべての位置を確認します。
    1. 共有配置を使用して、「建物 A」にリンクします。
      2. [Revit リンク]ダイアログで、クラウドの現在のプロジェクトの場所から「建物 A」モデルを選択します。
      3. [配置]には、「自動 - 共有座標を指定」を選択します。
      4. [開く]をクリックします。
      5. [場所および敷地]ダイアログで、モデルを配置する外構を選択します(この場合は、「外構 A」)。[OK]をクリックします。
    2. 共有配置を使用して、「建物 B」にリンクします。
      2. [Revit リンク]ダイアログで、クラウドの現在のプロジェクトの場所から「建物 C」モデルを選択します。
      4. [開く]をクリックします。
      5. [場所および敷地]ダイアログで、モデルを配置する外構を選択します(この場合は、「外構 B」)。[OK]をクリックします。
    3. 共有配置を使用して、「建物 C」にリンクします。
      4. [開く]をクリックします。
      5. [場所および敷地]ダイアログで、モデルを配置する外構を選択します(この場合は、「外構 C」)。[OK]をクリックします。
各建物モデルには外構の場所が含まれているため、建物をすべての外構に表示することができます。
  1. 「外構」モデルから、「建物 B」と「建物 C」にリンクされているモデルを削除します。
    1. [管理]タブ[プロジェクトの管理]パネル[リンクの管理]をクリックします。
    2. [リンクの管理]ダイアログで、「建物 B」リンクを選択します。
    3. [削除]をクリックします。
    4. 削除する場合は、[リンクをロード解除]メッセージ ボックスで[OK]をクリックします。
    5. 「建物 C」リンクを選択します。
    6. [削除]をクリックします。
    7. 削除する場合は、[リンクをロード解除]メッセージ ボックスで[OK]をクリックします。
    8. [OK]をクリックして、[リンクの管理]ダイアログを閉じます。
  2. 「建物 A」を複製します。
    1. プロジェクトブラウザで、[Revit リンク]ノードを展開します。
    2. 「建物 A」にリンクされたモデルを選択し、アクティブ ビューの任意の場所にドラッグ アンド ドロップします。
    3. 「建物 A」の新しいインスタンスを選択します。
    4. プロパティ パレットの[共有敷地]値のボタンをクリックします。
    5. [外構を選択]ダイアログの[インスタンスの移動先]に「外構 B」を選択します。[OK]をクリックします。
      「建物 A」のこのインスタンスが「外構 B」に表示されます。
  3. 「外構 C」にも前述の手順を繰り返します。
