Batch Print ジョブを作成する
指定した順序で選択した図面を印刷するには、Batch Print ジョブを開始します。
Batch Print ジョブを作成する前に、必ずプリンタを設定し、Revit プロジェクトを準備してください。
  1. これらの設定と準備が済んでいない場合は、Batch Print を起動し、印刷する図面が含まれているプロジェクトを開きます。
  2. [ファイル]タブ [印刷] [Batch Print]をクリックします。
    [Batch Print]ダイアログに Revit プロジェクトに設定されたビュー、シートおよびビュー シート セットのリストが表示されます(プロジェクトが大きい場合は、Batch Print がこの情報を取得する際に時間がかかる場合があります)。
    また、選択した図面を印刷する際に使用される既定のプリンタの名前がこのダイアログに表示されます。印刷ジョブを開始する前に、既定のプリンタを変更する必要がある場合は、「プリンタを設定する」を参照してください(これは、Batch Print を終了することなく行うことができます)。既定のプリンタを変更すると、[Batch Print]ダイアログが新しい既定のプリンタ名で更新されます。
  3. [選択]タブで、印刷する図面を選択します。
    「印刷する図面を選択する」を参照してください。
  4. 選択した図面の印刷順序を変更する場合は、[順序変更]タブを使用します。
    「図面の印刷順序を変更する」を参照してください。
  5. 印刷ジョブを開始するには、[印刷]をクリックします。
    Batch Print に現在の Revit セッションを終了してプロジェクトを保存するように推奨する警告が表示されます。
  6. [OK]をクリックします。
    Batch Print は印刷ジョブを開始し、[Batch Print]ダイアログが閉じます。[Revit Batch Print ステータス]ダイアログが開いて印刷ジョブの進捗状況を示します。「Batch Print ジョブをモニタする」を参照してください。
  7. Revit ソフトウェアを終了します。
    Batch Print はバックグラウンドで Revit の別のインスタンスを開始し、印刷プロセスを実行してコントロールします。Revit の現在のインスタンスを閉じて、Batch Print ジョブの使用可能なシステム リソース(仮想メモリなど)を最大化することをお勧めします。
重要: Batch Print ジョブを開始してから(Batch Print ジョブが終了する前に)プロジェクトに変更を行う場合は、別のファイル名を使用してプロジェクトを保存します。これにより、Batch Print ジョブが意図していた図面の以前のバージョンではなく、更新されたバージョンの図面が印刷されるのを回避できます。
