カラー スキームを作成する
カラー スキームを作成するには、カテゴリを選択して、カラー スキーム定義を指定します。
  1. カラー凡例を選択し、[修正 | カラー凡例]タブで、[スキームを編集]を選択します。
    この他に、[建築]タブ [部屋とエリア]パネル ドロップダウン (カラー スキーム)をクリックすることもできます。
  2. [カラー スキームを編集]ダイアログで、カラー スキームを作成するためのカテゴリを選択します。
    • 面積(建物面積)
    • 面積(レンタブル)
    • 部屋
    • ダクト、HVAC ゾーン、配管、スペース
  3. 既存のスキームを選択します。右クリックして[複製]をクリックするか、[スキーム]で (複製)をクリックします。
  4. [新しいカラー スキーム]ダイアログで、新しいカラー スキームの名前を入力し、[OK]をクリックします。
    カラー スキーム リストに名前が表示されます。
  5. [スキーム定義]フィールドで、カラー凡例のタイトルを入力します。
    カラー スキームをビューに適用すると、凡例の上にタイトルが表示されます。カラー凡例のタイトルは表示または非表示を選択できます。
  6. [色]リストからカラー スキームの基礎として使用するパラメータを選択します。
    注: 値は選択するパラメータに対して設定されます。パラメータ値は、プロパティ パレットで追加または変更できます。
  7. 特定のパラメータ値または値の範囲で色を適用するには、[値で指定]または[範囲で指定]を選択します。
    注: [範囲で指定]はすべてのパラメータで使用できるとは限りません。
    [範囲で指定]を選択すると、[書式を編集]ボタンの隣に単位表示形式が表示されます。必要に応じて、書式を変更する場合は[書式を編集]をクリックします。[単位と丸め]ダイアログで、[プロジェクト設定を使用]チェック ボックスをオフにし、メニューから適切な書式設定を選択します。
  8. 必要に応じてカラー スキーム定義の値を修正します。
    • 最低: 範囲内で最も低い値を編集します。この値は、[範囲で指定]を選択した場合にのみ表示されます。
    • より少ない: これは読み取り専用の値です。この値は、[範囲で指定]を選択した場合にのみ表示されます。
    • キャプション: 凡例の文字を編集します。この値は、[範囲で指定]を選択した場合にのみ表示されます。
    • 値: これは読み取り専用の値です。この値は、[値で指定]を選択した場合にのみ表示されます。
    • 表示: 値に色が適用され、カラー凡例に表示されているかどうかを示します。
    • 色: 値の色を指定します。クリックして色を変更します。
    • 塗り潰しパターン: 値の塗り潰しパターンを指定します。クリックして塗り潰しパターンを変更します。
    • プレビュー: 色および塗り潰しパターンのプレビューを表示します。
    • 使用中: 値がプロジェクトで使用中かどうかを示します。これは、追加するカスタムの値を除き、すべてのリスト項目で読み取り専用の値です。
    • 行を選択するには、行番号をクリックします。リスト内で行を上下に移動するには、 または をクリックします。これらのオプションは、[値で指定]を選択した場合に使用できます。
  9. 必要に応じて、 をクリックすることにより新しい値をスキーマ定義に追加します。
  10. (省略可能)リンク モデルの要素(部屋やエリアなど)に色を適用できるようにするには、[リンクからの要素を含める]チェック ボックスをオンにします。
  11. [OK]をクリックします。
