Space 要素
サポートされている属性
MEP システムの場合
属性 説明
id この属性は、接頭辞 sp、部屋の番号、部屋の名前からなる、ハイフンで区切られた文字列です。たとえば、sp-1-Lounge。id 属性は、ファイル内でユニークである必要があります。値の重複を避けるために、末尾に数字を追加することができます。この属性は、XML 文字列(XSD:IDREF)として書式設定されます。不要な文字はフィルタによって除外されるか、下線(_)で置き換えられます。次の特殊文字がフィルタによって除外されます。ピリオド(.)、アポストロフィ(')、バックスラッシュ(\)、セミコロン(;)、ドル記号($)。
spaceType 部屋の[インスタンス プロパティ]ダイアログの[エネルギー解析]の[スペース タイプ]で指定された値です。
ZoneIdRef このスペースを参照するゾーンのユニークな ID を指定します。
lightScheduleIdRef このスペースに関連付けたスペース タイプの[建物タイプ/スペース タイプの設定]で参照される照明スケジュールのユニークな ID を指定します。
equipmentScheduleIdRef このスペースに関連付けたスペース タイプの[建物タイプ/スペース タイプの設定]で参照される動力スケジュールのユニークな ID を指定します。
peopleScheduleIdRef このスペースに関連付けたスペース タイプの[建物タイプ/スペース タイプの設定]で参照される占有スケジュールのユニークな ID を指定します。
conditionType 部屋の[インスタンス プロパティ]ダイアログの[エネルギー解析]の[条件タイプ]で指定された値です。
buildingStoreyIdRef このスペースを参照する建物の階(たとえば、スペースのレベル)のユニークな ID を指定します。
建築の場合
属性 説明
基本的なサポートされている子
MEP システムの場合
要素 説明
Name 部屋の[インスタンス プロパティ]ダイアログの[個数]で指定された値です。
Lighting このスペースに属する照明器具を表します。「Lighting 要素」を参照してください。
Area この値は、Space: Area パラメータから収集されます。これは、[壁の仕上げ]によって計算された面積です。
Volume この値は、Space: Volume パラメータから収集されます。これは、建物内壁で測定された容積です
PlanarGeometry 内壁で計測されたスペースの 2D 境界です。これは、スペースの周長を表す平面ポリゴンで、面積はスペースの床面積と等しくなります。
ShellGeometry 内部境界面で計測された容積を囲むポリゴンです。「ShellGeometry 要素」を参照してください。
CADObjectId 関連付けられている Room 要素の要素 ID
SpaceBoundary 各ポリゴンと面が Surface への参照を持つ解析用スペース容積を定義するジオメトリ データです。Surface を経由して、ソース要素とスペース内の各ポリゴンを接続することができます。SpaceBoundary 要素は Space 1 つあたりいくつかあります。「SpaceBoundary 要素」を参照してください。
建築の場合
要素 説明
その他のサポートされている子
MEP システムの場合
要素 説明
PeopleNumber [人体負荷]ダイアログの[人数]で指定された値です。この値の単位属性は、NumberOfPeople になります。[人体負荷]ダイアログの[値]が[指定]に設定されている場合は、この値は毎回書き出されます。
PeopleHeatGain Revit は、heatGainType 属性によって異なるタイプが指定された、3 つの PeopleHeatGain 要素を書き出します。
PeopleHeatGain heatGainType="Total" この値は、1 人あたりの顕熱取得と 1 人あたりの潜熱取得の合計です。
PeopleHeatGain heatGainType="Sensible" [人体負荷]ダイアログで[1 人あたりの顕熱取得]に指定された値です。
PeopleHeatGain heatGainType="Latent" [人体負荷]ダイアログで[1 人あたりの潜熱取得]に指定された値です。この要素の単位属性は、熱取得の表現方法(BtuPerHourPerson または Watts)を指定します。
[人体負荷]ダイアログの[値]が[指定]に設定されている場合は、これらの値は毎回書き出されます。
[人体負荷]ダイアログの[値]が<既定値>に設定されていて、[プロジェクト情報]の[エネルギー設定]の下の[既定値を書き出し]がオンの場合は、これらの値は書き出されます。
サンプル:
<PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Total">470.000000</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Sensible">220.000000</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Latent">250.000000</PeopleHeatGain>
LightPowerPerArea [電気負荷]ダイアログの[照明負荷]に指定された値です。この値は、WattPerSquareMeter または WattPerSquareFoot の単位で指定できます。この要素の単位属性は、面積当たりの動力負荷単位の値の表現方法(WattPerSquareMeter または WattPerSquareFoot)を指定します。[設計値]を選択した場合、この値は書き出されません。
[照明負荷]ダイアログの[照明]の[値]が[指定]に設定されている場合は、これらの値は毎回書き出されます。
[照明負荷]ダイアログの[照明]の[値]が<既定値>に設定され、[gbXML 書き出し - 設定]ダイアログの[既定値を書き出し]パラメータが有効な場合、これらの値が書き出されます。
サンプル:
<LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea>
EquipPowerPerArea [電気負荷]ダイアログの[動力負荷]に指定された値です。この値は、WattPerSquareMeter または WattPerSquareFoot の単位で指定できます。この要素の単位属性は、面積当たりの動力負荷単位の値の表現方法(WattPerSquareMeter または WattPerSquareFoot)を指定します。[設計値]を選択した場合、この値は書き出されません。
[電気負荷]ダイアログの[電力]の[値]が[指定]に設定されている場合は、これらの値は毎回書き出されます。
[電気負荷]ダイアログの[電力]の[値]が<既定値>に設定され、[gbXML 書き出し - 設定]ダイアログの[既定値を書き出し]パラメータが有効な場合、これらの値が書き出されます。
サンプル:
<EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea>
例: MEP システム
<Space id="sp-1-Room" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-North_Bedroom-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
例: 建築意匠
<Space id="sp-1-Room" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
