DGN への書き出しについて
ビューとシートを DGN に書き出すと、Revit のオブジェクトとフィーチャが、それぞれ対応する MicroStation のオブジェクトとフィーチャにマッピングされます(該当するものがある場合)。
注: ジオメトリは常時ポリメッシュとして DGN に書き出されます。
Revit から DGN への変換表
Revit MicroStation 注
ジオメトリ要素 ジオメトリ要素
詳細線分、モデル線分、Revit 要素の 2D 表現が含まれます
DGN に 3D オブジェクトを書き出す必要がある場合、Revit.ini ファイルに UseVersion 2012DGN キーを追加することにより、Revit 2012 で使用されているものと同じアルゴリズムを使用できます。
色 色 できる限り、一致した色が使用されます。インデックス カラーとともに書き出されるように設定されているカテゴリは、DGN カラー インデックスに直接変換されます。True Color を使用していて、直接対応する RGB の値を DGN カラー インデックスで使用できる場合も直接マッピングされます。True Color で一致するものがない場合は、RGB の値が DGN のカラー インデックスに追加されます。
線種パターン ライン スタイル カスタムな線種はサポートされていません。予期しない結果になります。
ファミリ セル ファミリは共有セルとして書き出されます。
モデル文字、文字注記 線分、文字、文字スタイル モデル文字は線分として書き出されます。文字注記はテキストとして書き出されます。
寸法、寸法スタイル 寸法、寸法スタイル 寸法のサイズ、間隔、スタイル、シェイプは微妙に異なります。正しい寸法値が常時保持されます。
ラスター イメージ ラスター イメージ BMP、TIF、PNG、JPG のファイル タイプがサポートされています。
リンク DGN 参照 指定した書き出しオプションによっては、参照されている RVT ファイルおよび DWG ファイルは、DGN ファイルに変換されるか、セルとして 1 つの DGN ファイルに結合されます。
表示 DGN 設計モデル Revit プロジェクト ファイルのビューは DGN ファイルに変換されます。
シート DGN シート モデル V8 に書き出すとき、初期化されたすべてのレイアウトは、DGN ファイルのシート モデルに変換されます。V7 では 1 つのモデルだけがサポートされているため、複数の DGN ファイルが書き出されることがあります。1 つはモデル用のファイルで、他のファイルは Revit プロジェクト ファイル内のシート ビュー用です。
AEC オブジェクト   AutoCAD Architecture から読み込んだオブジェクトはサポートされていません。
