ビデオ: 平行電線管を配置する
既存の電線管経路に平行電線管を配置します。
このビデオは、次のことについて解説します。
  1. [平行電線管]ツールを使用して、既存の電線管をハイライト表示する。
  2. 電線管バンクを作成する。
  3. 既存の電線管に対して同心または同じ曲げの半径を指定する。
注: このビデオは、Revit 2012 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
Revit では、既存の電線管経路に平行な電線管を簡単に追加できます。
まず、[平行電線管]ツールをクリックし、既存の電線管セグメントの上にカーソルを移動してハイライト表示します。セグメントのどちらかの側の上でカーソルを移動すると、平行電線管のプレビュー イメージが表示されます。電線管経路全体を選択する場合は[Tab]を押します。
この場合の目的は、4 つの各インスタンスのうち 2 つのスタックで構成される電線管バンクを作成することです。そこで、これらの数量と目的のオフセットをリボンで指定します。次に、曲げまたは新しい電線管を既存の電線管と同心にするか、同じ曲げ半径を使用するかを指定します。目的のオプションを選択したら、平行電線管をクリックして配置します。
設備の一部にあるサーフェス コネクタを介して接続されているかケーブル ラックに接続されている既存の電線管に、平行電線管を追加することもできます。
Revit では、既存の電線管経路をガイドとして利用することで、平行電線管を簡単に描画できます。
