Revit のホームでは、ローカル、ネットワーク、Autodesk Docs に保存されているファイルを開くことができます。
このビデオは、次のことを示します。
Revit データは、ローカル コンピュータ、ネットワーク上の場所、Autodesk Docs プロジェクトに保存できます。Revit のホームでは、保存場所に関係なく、Revit データにアクセスして開くことができます。
Revit を開くと、ホーム ページが表示されます。最近使用したモデルが上のセクションに一覧表示され、最近使用したファミリが下のセクションに一覧表示されます。バッジは、モデルが Autodesk Docs プロジェクトに保存されていることを示します。左側のコントロールから、他のモデルやファミリを開いたり、テンプレートを使用して新規作成できます。
Autodesk Account にサイン インすると、左側のパネルに追加のノードが表示され、Autodesk Docs にホストされているモデルにアクセスできるようになります。プルダウン リストを使用して、アカウントとプロジェクト フォルダを選択します。次に、プロジェクトのフォルダをナビゲートして、目的のモデルを探します。クラウド モデルをクリックして開くか、3 点リーダーからモデルを開いて監査するなどのワークセットを指定します。
Revit のホームの左下隅にある Autodesk Docs フォルダを更新します。
[最近使用したファイル]をクリックすると、一覧が表示されます。
モデルやファミリでの作業中に Revit のホームに戻るには、クイック アクセス ツールバーの[ホーム]をクリックします。もう一度クリックするか[戻る]ボタンをクリックすると、作業に戻れます。
Revit のホームでは、ローカル リソースや Autodesk Docs プロジェクトのすべてのファイルを簡単に探して開くことができます。
