Forma Board は、AECO プロフェッショナル間のコラボレーションを可能にするデジタル ホワイトボードです。
学習の概要
Forma Board を活用することで、チームは意思決定を加速し、足並みを揃え、設計プロセスの初期段階でより良い成果を上げることができます。この記事では、以下について学習します。
- Revit の提案、シート、解析を取得してピンで固定する方法
- マークアップ機能を使用してコラボレーションする方法
- Forma Board を使って作業内容を効果的に発表する方法
Forma ハブに移動し、こちらのワークフローを試してみてください。
Forma Board とは
Forma Board は、設計のストーリーとプロセスを伝えるために設計されており、Forma の設計および解析ツールと柔軟に組み合わせて使用できます。アイデアと設計のストーリーをまとめ、可視化し、共有できます。Forma と Autodesk Docs を接続することで、Docs に保存されている他のオートデスク ソリューションの設計やモデルを可視化し、設計ストーリーに組み込むことができます。
ボードを個人で使用することも、コラボレーション ツールとして使用して同僚、プロジェクト関係者、またはクライアントと一緒に作業することもできます。Forma Board では、アイデアを直接発表できるだけでなく、共同作業者を招待してプロジェクトのレビュー、メモの追加、有益な情報の提供を依頼することもできます。
Forma Board にアクセスするには?
Forma および Revit との統合内で Forma Board を使用するための手順を次に示します。
Forma Board にナビゲートする:
- Forma ハブ > Project > Site > Board にアクセスして、コラボレーション プロジェクトを開始します。
- 左側のパネルを使用して Docs からファイルを取り込む:
- Forma Site Design で作成された Revit の提案、シート、解析などのファイルを Docs から取得してピンで固定します。解析は、静的状態とライブ状態の両方の状態で追加できます。静的解析は変更されませんが、ライブ解析はリアルタイムで更新されます。
- コンテンツをキャンバス上にドラッグ アンド ドロップします。フレームを使用して編成された状態のまま、コンテンツを一括で移動します。
画面上部のツールを使用して、チームとコラボレーションする:
- ペン、テキスト、矢印、図形、付箋などのマークアップ機能を使用して、コンテンツに注釈を付けます。
- コメントで同僚をタグ付けして(同僚にはメール通知が届きます)フィードバックを収集し、コラボレーションを促進します。
作業内容を発表する:
- プレゼンテーション モードを使用して、作業内容を効果的にアピールします。
- ボードを他のユーザーと共有して、コラボレーションや情報提供を行います。
サンプル
例 1: Forma Board を使用してプロジェクトのドキュメントを合理化する
- 関連するすべての Revit 提案とシートをボードに固定して、プロジェクト ミーティング中に簡単にアクセスして参照できるようにします。
例 2: Forma Board でチームのコラボレーションを強化する
- マークアップ機能を使用してデザインに注釈を付け、チーム メンバーからフィードバックを収集することで、全員の足並みを揃えることができます。
例 3: Forma Board を使用してドキュメントの調整を改善する
- Forma Board を活用して、Revit シートや提案にマークアップを追加することで朱書きを行い、ドキュメントを調整し、正確性を確保します。
その他のリソース
Revit ワークフローに Forma Board を統合する方法の詳細についてはヘルプ センターをご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Forma Board に追加したシートは、Revit ファイルの新しいバージョンを Docs にパブリッシュするときに自動的に更新されますか?
いいえ。ディスカッションの基礎となるデータの一貫性を保つため、シートは自動的には更新されません。ただし、最新バージョンのシートを簡単に追加して、並べて比較したり、古いシートを置き換えることはできます。
Forma Board の描画や注釈はマークアップとしてドキュメントに保存されますか?
いいえ。ボードに描画したものは、そのボード内にのみ保存され、ドキュメントには影響しません。シートにマークアップを追加する場合は、シートをダブルクリックして Docs へのリンクに従ってください。リンク先ではマークアップと指摘事項追跡が完全にサポートされています。
今すぐアクセスして、Forma Board をお試しください。
