Twinmotion for Revit
Revit サブスクリプションの一部として提供される Twinmotion for Revit によるビジュアライゼーションについて説明します。
Twinmotion とは
Twinmotion は、モデルから高品質の静止画、パノラマ、標準形式動画または 360 度 VR 動画、およびインタラクティブなプレゼンテーションを生成できる強力なリアル タイム ビジュアライゼーション ツールです。
Twinmotion for Revit を使用する必要性
Twinmotion for Revit を使用することで、モデルのリアルタイム 3D ビジュアライゼーションをすばやく作成できます。Revit モデルを Twinmotion に送信して、設計とビジュアライゼーション プロセスを続行することができます。Revit モデルの進行に合わせて、Revit で行った変更を Twinmotion に同期させ、設計を更新し、結果を視覚化することができます。
機能へのアクセス
まず、Revit の最新の更新プログラムを必ずインストールしてください。Autodesk Revit 2024 Update は、Autodesk Account の[製品とサービス]ページからダウンロードできます。
Autodesk Account の[製品とサービス]ページの製品リストから Twinmotion for Revit を見つけます。Epic Games サイトからインストーラにアクセスしてダウンロードするためのリンクが表示されます。
Revit モデルを Twinmotion に接続する方法
初めて接続する場合は、現在の Revit プロジェクトへの Direct Link 接続を作成する必要があります。
  1. Revit モデルの 3D ビューを開きます。
  2. [表示] [Twinmotion] [Twinmotion で開く]の順にクリックします。Twinmotion が起動し、[新規プロジェクト][既存のプロジェクト]の 2 つのオプションを含むダイアログが表示されます。
  3. [新規プロジェクト]を選択します。
  4. 新しい Twinmotion プロジェクト ファイルが作成され、現在の Revit モデルとの Direct Link 接続が確立されます。最初の同期が実行され、アクティブな Revit 3D ビューに表示されているジオメトリが Twinmotion に送信されます。Twinmotion で設計とビジュアライゼーション プロセスを続行できます。
新しい Direct Link 接続を自動的に確立することなく、既存の Twinmotion プロジェクト ファイルを開くには、以下の手順に従います。
  3. [既存のプロジェクト]を選択します。
  4. Twinmotion プロジェクトを参照して開きます。Twinmotion で設計とビジュアライゼーション プロセスを続行できます。
Revit モデルで行われた変更を同期する
Revit での設計の進行に応じて、[表示] [Twinmotion] [同期]を使用することで、最新の変更を Twinmotion プロジェクト ファイルに送信できます。
これにより、アクティブな Revit 3D ビューに基づいて、Revit モデルからの最近のすべての変更で Twinmotion プロジェクト ファイルの Direct Link が更新されます。
変更を自動同期するには、目的の 3D ビューを選択し、[表示] [Twinmotion] [自動同期]をクリックします。
3D ビューで自動同期を有効にすると、このビューに表示されているすべてのジオメトリが自動的に同期されます。ビューを開いたままにしておく必要はありません。
自動同期は、中程度以下の複雑さの Revit モデルに適しています。それよりも複雑なモデルや非常に複雑なモデルの場合は、必要に応じて手動の [同期]コマンドを使用して、最新の変更内容を Twinmotion に送信することをお勧めします。
詳細については、「Twinmotion によるビジュアライゼーションについて」を参照してください
