Revit をアンインストールする
Windows アプリケーション マネージャを使用して Revit をアンインストールします。
Revit のアンインストール ワークフローは、次に示すように、[プログラムの追加と削除] (Windows の[コントロール パネル] > [プログラム] > [プログラムと機能])または[アプリと機能] (Windows の[設定] > [アプリ])を使用します。
  1. [Autodesk Revit 2025 Release]エントリを選択し、[アンインストール]をクリックします。[アプリと機能]のワークフローで、「このアプリとその関連情報がアンインストールされます」というメッセージが表示されたら、再度[アンインストール]をクリックします。
  2. [Autodesk インストーラ]ダイアログ ボックスが表示されたら、[アンインストール]をクリックします。
  3. アンインストール処理が完了したら、[Autodesk インストーラ]ダイアログで[完了]をクリックします。
1 回の Revit 2025 Release のアンインストールで、Batch Print、Cloud Models、eTransmit、FormIt コンバータ、Worksharing Monitor など、オリジナルの Revit 2025 Release インストールの一部であるアドオンを含む、大半のプログラムが削除されます。お勧めできる方法ではありませんが、アンインストール文字列を見つけて Windows のコマンド プロンプトで実行すると、これらのプログラムを Revit 2025 Release から切り離して個別にアンインストールできます。たとえば、Revit 2025 Release から Cloud Models プログラムだけをアンインストールする場合は、次の手順を実行します。
  1. Windows レジストリ エディタを開き、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall {AA384BE4-2401-0010-0000-97E7D7D02400} キーにナビゲートします。
  2. UninstallString 値の MsiExec.exe /X {AA384BE4-2401-0010-0000-97E7D7D02400} を見つけてコピーします。
  3. Windows のコマンド プロンプトを開き、コピーした UninstallString の値をコマンド プロンプトに貼り付けて、[Enter]を押します。
  4. 画面のアンインストール手順に従って操作します。
共有の Autodesk コンポーネントは多数あり、Revit のアンインストール プロセスでは削除されません。これは、他のオートデスク製品で必要になる可能性があるためです。完全なリストは、「Revit におけるオートデスク製品とコンポーネントの配布」にあります。
他のオートデスク製品がインストールされておらず、今後オートデスク製品をインストールする予定がない場合は、これらのプログラムをそれぞれ選択して[アンインストール]ボタンをクリックし、各プログラムの画面上のアンインストール手順に従ってアンインストールを実行します。
