Revit 2025.4 以降の更新プログラムで使用可能な(管理者)アドイン マネージャを使用すると、BIM マネージャとシステム管理者は、ユーザのコンピュータで Revit アドイン マネージャの設定を管理することができます。
(管理者)アドイン マネージャは、ユーザのコンピュータにインストールされているサードパーティの拡張機能に対する管理者コントロールをサポートします。マシンにロードするプラグインを定義する機能を提供します。管理者設定は、アドイン マネージャで定義されたユーザ設定よりも優先度が高く、ユーザ設定を上書きします。
管理者のコントロールを取得するには、BIM マネージャが Revit の(管理者)アドイン マネージャ ツールをダウンロードしてインストールする必要があります。このツールには個別のインストーラがあります。通常の Revit インストールには含まれていません。(管理者)アドイン マネージャでは、(管理者)アドイン マネージャと同じコンピュータにインストールされているアドオンの設定のみを定義できます。BIM マネージャで特定のアドオンの読み込みを強制または禁止する必要がある場合は、最初にこのアドオンをコンピュータにインストールする必要があります。
BIM マネージャは、アドオンごとに異なる設定を定義できます。すべての設定を構成したら、管理者は[書き出し]ボタンをクリックして、すべての制限を含むファイルを生成します。このファイルは、ユーザのコンピュータの C:\ProgramData\Autodesk\RVT <バージョン>\Admin\AdminSettings.json に配布する必要があります。通常のユーザがこのファイルを編集または削除できないように Windows の編集アクセス許可を構成するのは、管理者の責任です。Admin フォルダは、全体が通常のユーザによる変更に対して制限されている可能性があります。
AdminSettings.json のパスには Revit のバージョンが含まれています。管理者は、Revit のバージョンごとに異なる設定を指定することができます。ユーザのコンピュータに Revit の複数のバージョンがインストールされている場合、全バージョンを制限するには、管理者が AdminSettings.json をそれぞれの RVT <バージョン> フォルダに配置する必要があります。
管理者がコントロールし、AdminSettings.json ファイルで指定した設定は、Revit では通常のユーザも管理者も変更できません。Revit でこれらの設定を変更するには、管理者マネージャで新しい設定ファイルを生成し、再配置することで AdminSettings.json ファイルに反映させるか、既存の AdminSettings.json を削除します。
管理者がコントロールする設定は、ユーザによる変更が無効になります。管理者によってロックされているコントロールの横にはロック アイコンが表示されます。
管理者アドイン マネージャ UI には、(管理者)アドイン マネージャが実行されているマシンにインストールされているアドオンのリストが表示されます。特定のアドオンの設定を構成するには、管理者アドイン マネージャが見つけられるように、まずそのアドオンをインストールする必要があります。マニフェスト内の各アドオンおよび各項目に対して異なる設定を構成できます。次の 3 つのオプションを使用できます。
(管理者)アドイン マネージャには、サードパーティ製アドオンのロードを無効にするグローバル オプションがあります。すべてのサードパーティ アドオンの読み込みが無効になっている場合でも、常にロードするように設定されたアドオンは引き続き読み込まれます。このオプションを使用すると、管理者が選択したアドオンのリスト(信頼できるアドオンのリスト)を除き、ユーザがマシンにロードするサードパーティ製アドオンを無効にすることができます。
すべてのユーザ アドオンの読み込みが無効になっておらず、アドオンに制限が設定されていない場合、ユーザはアドイン マネージャを使用してアドオンを管理できます。
すべての設定を構成したら、[書き出し]ボタンをクリックして、すべてのユーザのマシンに配布する必要がある AdminSettings.json ファイルを生成します。
管理者設定を更新する必要がある場合は、[ファイルから設定をロード]ボタンを使用して、既存の設定をロードし、変更を加えて、新しい AdminSettings.json ファイルとして書き出せます。このファイルは、すべてのユーザのマシンに再配置する必要があります。Revit セッションが既に実行されているときに管理者設定がコンピュータに配置された場合、アドイン マネージャの設定は Revit の次回起動時に適用されます。
管理者アドイン マネージャは、システム管理者と BIM マネージャ用に設計された独立したツールです。通常の Revit インストールの一部ではありません。
AdminSettings.json は、BIM マネージャまたはローカルのシステム管理者がユーザのコンピュータに配布する必要があります。これは、カスタム自動化スクリプトを使用して手動で行うことも、複数のコンピュータに Revit を一括インストールするときに行うこともできます。
