概要 - ゾーンのプロパティ
冷暖房温度や外気情報などのゾーンのプロパティによって、建物モデル内のスペースの冷暖房負荷が決定されます。
ビュー内でゾーンを選択した状態か、[システム ブラウザ]で、次のようにゾーンのプロパティにアクセスすることができます。
次の表に、ゾーンのプロパティを一覧表示します。
パラメータ 説明
拘束
レベル ゾーンが存在する基準レベル。これは計算値です。
機械 - 風量
給気風量算定値 システム解析による計算値、または読み込まれた gbXML ファイルから読み取られた、ゾーン給気風量の合計値です。
計算された面積当たりの給気風量 ゾーンの給気風量算定値をそのゾーンの総面積で割った値です。この値は、システム解析によって計算されるか、読み込まれた gbXML ファイルから読み込まれます。
寸法
占有面積 ゾーン内の占有されたスペースすべての合計領域です。これは計算値です。
総面積 ゾーン内の占有および非占有のスペースすべての合計領域です。これは計算値です。
占有容積 ゾーン内の占有されたスペースすべての合計容積です。これは計算値です。
総体積 ゾーン内の占有および非占有のスペースすべての合計容積です。これは計算値です。
周長 ゾーン内のスペースすべての合計周長です。これらのスペースが共有するすべての共通パラメータは、計算からは省略されます。これは計算値です。
注: パフォーマンスを向上させるため、このパラメータは[未指定]ゾーンでは無効になっています。
識別情報
コメント ゾーンについての文字コメント。
名前 ゾーンの名前。各名前は、ユニークである必要があります。
フェーズ
フェーズ ゾーンが属しているプロジェクト フェーズ。これは、ビュー プロパティに基づいた読み取り専用の値です。フェーズとゾーンの詳細については、「フェーズとゾーンを操作する」を参照してください。
エネルギー解析
サービス タイプ ゾーンの冷暖房負荷サービス。特定のサービス タイプを選択するか、ゾーンの<建物>サービス タイプとして指定した既定値を受け入れることができます。
コイル バイパス 製造元のコイル バイパス係数。これは、コイルの温度によって影響を受けない、コイルを通過する風量を示す効率の単位です。
冷房情報 [冷房情報]ダイアログが開き、そのゾーンに対する冷房情報を指定できます。
暖房情報 [暖房情報]ダイアログが開き、そのゾーンに対する暖房情報を指定できます。
外気情報 [外気情報]ダイアログが開き、そのゾーン内のスペースに対する外気情報を指定できます。
外気導入方法 ゾーンに対する外気導入量の計算法です。ASHRAE 62.1 の計算法では、ASHRAE Standard 62.1 の換気率計算方法を実装しています。この方法を使用して有効な計算結果を得るには、ゾーン内の各スペースに対して一次風量を定義する必要があります。
外気導入方法の設定 [外気導入計算の設定]ダイアログが開き、そのゾーン内のスペースに対する外気導入計算の情報を指定できます。
外気 1 つのゾーンに対する外気導入量の総計です。これは計算値です。
暖房負荷算定値 システム解析による計算値、または読み込まれた gbXML ファイルから読み取られた、ゾーン暖房負荷の合計値です。システム解析または gbXML の読み込みの前に、[計算されない]が表示されます。
面積当たりの暖房負荷計算値 ゾーンの計算された暖房負荷をそのゾーンの総面積で割った値です。この値は、システム解析によって計算されるか、読み込まれた gbXML ファイルから読み込まれます。システム解析または gbXML の読み込みの前に、[計算されない]が表示されます。
暖房負荷当たりの面積計算値 ゾーンの総面積をそのゾーンの計算された暖房負荷で割った値です。この値は、システム解析によって計算されるか、読み込まれた gbXML ファイルから読み込まれます。システム解析または gbXML の読み込みの前に、[計算されない]が表示されます。
冷房負荷算定値 システム解析、または読み込まれた gbXML ファイルから計算されたゾーン冷房負荷の合計値です。システム解析または gbXML の読み込みの前に、[計算されない]が表示されます。
面積当たりの冷房負荷計算値 ゾーンの計算された冷房負荷をそのゾーンの総面積で割った値です。この値は、システム解析によって計算されるか、読み込まれた gbXML ファイルから読み込まれます。システム解析または gbXML の読み込みの前に、[計算されない]が表示されます。
冷房負荷当たりの面積計算値 ゾーンの総面積をそのゾーンの計算された冷房負荷で割った値です。この値は、システム解析によって計算されるか、読み込まれた gbXML ファイルから読み込まれます。システム解析または gbXML の読み込みの前に、[計算されない]が表示されます。
