ダクトのインスタンス プロパティを表示したり、修正することができます。
| パラメータ | 説明 |
| 機械 | |
| システム分類 |
設備に組み込まれるコネクタのシステムを設定します。 たとえば、配管設備には、給気、還気、排気のシステム分類を設定できます。これらの値は、Revit 内部で事前に設定されている分類です。 |
| システム タイプ |
MEP システムのシステム タイプを設定します。必要に応じて、既存のシステム タイプを複製することにより、モデルに追加のシステム タイプを作成できます。 たとえば、高圧給気システム タイプが必要な場合は、給気システム タイプを複製し、名前を変更して、必要に応じてプロパティを変更します。 |
| システム名 | システムをユニークに識別する名前。ユーザ設定または自動的に生成されます。 |
| システム省略形 | ユーザが定義したシステムの省略形です。 |
| 相当径 | 角ダクトについては、「長方形について」を参照してください。 |
| サイズ固定 | 有効にすると、ダクトは、サイズ変更ツールを使用してもサイズ変更されません。 |
| 損失係数 | 選択したダクトまたはコネクタのマイナー損失を計測するために使用される単位のない番号を表示します。圧力損失の合計を計算するために使用されます。 |
| 水力直径 | 「角型ダクトについて」を参照してください。 |
| 損失の計算法 | 選択した継手の損失の計算法を設定します。 |
| 断面 | たとえば風量、サイズ、形状が同じになる、同じ速度を持つセグメントおよび継手の経路を定義します。 |
| エリア | 配管、ダクト、電線管、ケーブル ラックの表面積を定義します。 |
| 機械 - フロー | |
| 流量 | ダクトまたはダクト コネクタの流量が表示されます。 |
| 付加流量 | 選択したダクトに追加する流量を定義します。 |
| 速度 | この値は、次の式を使用して計算されます。
| 摩擦 | ダクトの特定の長さ単位の圧力損失です。 |
| 圧力損失 | 選択したダクト、継手、またはコネクタの圧力損失が表示されます。継手を通過する各パスの圧力損失を確認するには、圧力損失レポートを参照してください。 |
| 動圧 | 選択したダクトの全圧と静圧の差が表示されます。 |
| レイノルズ数 | この値は、次の式を使用して計算されます。
