冷温水配管系統での水圧分離について
水圧分離は、配管ループの流量および圧力損失の計算を提供します。
冷温水配管系統を 1 次、2 次および 3 次ループに分離する場合、そのループのポンプ上に表示される各追加ループの流量および圧力損失が計算されます。流量の総量値は、1 次ループのポンプまたはポンプ セットに表示されます。ポンプに対してレポートされた圧力降下は、そのポンプがフィードする配管系統の一部を反映しています。結果として、1 次ループのポンプは 1 次ループの圧力降下をレポートします。2 次ループのポンプは 2 次ループの圧力降下をレポートし、以下同様になります。
注: 分離を追加ツールを使用するには、[機器設定]ダイアログの[冷温水配管系統]タブで、密閉式冷温水配管系統の解析を有効にする必要があります。「計算方法を指定する」を参照してください。
冷温水配管系統が定義される場合に次が配置されます。
分離前の冷温水配管系統: 1 次ループ(左)、低損失ヘッダの 1 次ループ(右)
ループは解析により必要に応じて 1 次から 2 次、2 次から 3 次、というように区切られます。各ループは、給気および還気のため独自のシステムに割り当てられます。結果として、1 次システムと 2 次システムで同じシステム タイプを使用しますが、異なるシステムのインスタンスが割り当てられます。2 次システムのシステム名には、ピリオドの後に番号が追加されます。たとえば、1 つの 1 次ループおよび 2 つの 2 次ループで構成された系統で、温水(往) 1 という名前の供給システムを使用します。水圧分離後、この系統は温水(往) 1 という名前の 1 次ループと、温水(往) 1.1 および温水(往) 1.2 という名前の 2 つの 2 次ループから構成されます。
分離後の冷温水配管系統: 1 次ループ(左)、低損失ヘッダの 1 次ループ(右)
系統は並列または直列 2 次ゾーンで構成されている場合があります。
また、1 次ループが 2 次ループに接続されている低損失ヘッダにフィードするように系統を設定することもできます。2 次接続の中心にあるヘッダの断面は、共通パイプです。このパイプの流量はゼロで表示されます。[配管のサイズ設定]ツールを使用すると、ヘッダ内の任意の点での最大流量に基づいて、ヘッダ全体のサイズが設定されます。
低損失ヘッダを使用した 1 次ループ: 赤はどのパイプが分離対象かを示しています
2 次ループがタップ接続を使用してヘッダに接続されている場合、ヘッダには 1 次ループの供給システムと循環システムの両方が含まれます。これらのシステムは、下のイメージでタグによって示されているとおり、パイプの中心で分割されます。両方のシステム名とシステム分類は、[プロパティ]パレットに表示されます。
