既定のファミリ テンプレート ファイルが無効です
ファミリ テンプレートの既定のパスに指定されたパスが見つからない場合は、[既定のファミリ テンプレート ファイルが無効です]ダイアログが表示されます。有効なパスを指定し、ファミリ テンプレート ファイルが、指定されたフォルダに配置されていることを確認します。
既定のファミリ テンプレートのパスを定義します。
  1. Revit を開きます。
  2. [ファイル]タブ [オプション]をクリックし、[ファイルの場所]タブをクリックします。
    注: [ファイル]タブが表示されていない場合は、モデルを開く新しいモデルを開始します。
  3. ファミリ テンプレート ファイルの既定のパスを、C:\ProgramData\Autodesk\<製品><バージョン>\Family Templates\<言語> に設定します。
    例: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Family Templates\English_I\
    注: Program Data フォルダは非表示になっている場合があります。このフォルダを表示するには、非表示のフォルダが表示されるように Windows の設定を調整します。
  4. (省略可能) ファミリ テンプレート ファイルの既定のパスは、ネットワークの任意の有効なパスに設定できます。
  5. [OK]をクリックします。
既定のファミリ テンプレートは、コア コンテンツの一部であり、Revit インストール プロセスの一部として自動的に含まれます。コア コンテンツが見つからない場合は、Revit を再インストールする必要があります。
[Autodesk ファミリをロード]を使用して、ブラウザからサンプル コンテンツを検索し、モデルに直接ロードすることができます。
既定のファミリ テンプレートを再インストールする必要がある場合は、コンテンツをダウンロードしてインストールするか、Revit を再インストールします。
Web からコンテンツをダウンロードするには
  1. 次のリンクを使用して、目的のコンテンツをダウンロードして解凍します。
    注: 自己解凍ファイルにより、選択したコンテンツがコンピュータの既定のフォルダにインストールされます。
  2. プロセスが完了したら、上記の手順を使用して、既定のファミリ テンプレートのパスを定義します。
再インストールするには
  1. Windows の[コントロール パネル]を起動します。
  2. [プログラムのアンインストール]を選択します。
  3. リストから Revit 2025 Releaseを選択します。
  4. [アンインストール]または[変更]を選択します。
  5. インストール ウィザードが起動したら、[再インストール]を選択し、プロンプトに従います。
