技術的な詳細については、「リリース ノート」を参照してください。
コミュニティのアイデア: Revit クラウド ワークシェアリング モデルの任意のバージョンを開いて、モデルを別のバージョンと比較したり、編集して保存します。
コミュニティのアイデア: スナップを使用して、選択した 2 点間の中心を選択します。
[位置合わせ]ツールを使用する際、要素を自動的にロックするオプションを設定できます。
[Autodesk ファミリをロード]ツールでは、モデルに一度に複数のファミリをロードできるようになりました。
コミュニティのアイデア: プロジェクト内でシートを複製します。
モデル内の要素を選択し、右クリックでプロジェクト ブラウザ内の要素を見つけます。何も選択されていない場合、アクティブなビュー(またはシート)がプロジェクト ブラウザに表示されます。
リンクおよび読み込み時の CAD ファイルの配置が改善されました。OBJ ファイルと STL ファイルがファイル タイプとしてサポートされ、モデルへの読み込みができるようになりました。
コミュニティのアイデア: モデルを OBJ ファイルに書き出します。
鉄筋の拘束を編集して、鉄筋の長さや複数の鉄筋セットのコンクリート面までの距離を同時に調整できるようになりました。
鉄筋カプラーのサイズは、接合しようとしている鉄筋に合わせて自動的に調整されます。既に接合されている鉄筋のサイズが変更された場合は、その変更に合わせて調整されます。
分岐配管を本管に接続するときに勾配を付けるには、[垂直を追加]および[勾配を変更]オプションを使用します。
異なるリリースの Revit を使用して作成された共有パラメータ ファイルに関する問題を回避するため、プロジェクト管理用に共有パラメータ ファイルのコピーを保存することを推奨します。
コミュニティのアイデア: [分割して配置]ダイアログが改善され、集計表セグメントを作成および配置できるようになりました。シート別にフィルタされたキーノート凡例に対して、切り取りと貼り付けが有効になりました。
コミュニティのアイデア: [外構設定]および[敷地を選択]ダイアログ ボックスのサイズ変更が可能になり、使いやすくなりました。
[ファミリ タイプ]ダイアログで複製コントロールを使用してファミリを編集するときに、ファミリ パラメータをすばやく作成します。
作業面ビューア ツールを使用すると、ビューアは既定でモデル範囲にズームされます。
[すべてのインスタンスを選択]を使用できる要素カテゴリが増え、複数の要素タイプを選択した状態で使用できます。
検索バーが複数のダイアログに追加され、ダイアログ内でカテゴリ名を検索できるようになりました。
FC ファイルを処理するために使用されるツールキットがアップグレードされ、Open Design Alliance SDK (ソフトウェア開発キット)を使用するようになりました。
12 個の Dynamo ノードが新たに使用可能になり、さまざまな Revit 機能を簡単に操作できるようになりました。
技術的な詳細については、「リリースノート」を参照してください。
コミュニティのアイデア: ビューとシートを PDF ファイルに書き出します。PDF ファイルのバッチ書き出しのためのカスタムの命名規則を提供します。
コミュニティのアイデア: 壁の拡張機能には、テーパ壁要素を作成する機能や、壁の躯体レイヤのみを表示する機能が含まれています。
コミュニティのアイデア: 集計キーで共有パラメータを使用して、モデル内の要素のプロパティを設定および変更します。
FormIt を概念モデルを開発するためのツールとして使用し、データを失うことなく Revit で設計を調整します。
コミュニティのアイデア: 3DM ファイルを Revit モデルにリンクして、Rhino で開始した作業に基づいて構築できます。
コミュニティのアイデア: 同じカテゴリの複数の要素を参照するタグを 1 つ配置する必要がある場合は、マルチ引出線タグを使用します。
コミュニティのアイデア: タグを回転させるには、タグ プロパティの[角度]パラメータを使用します。
コミュニティのアイデア: 複数の要素を選択、集計、タグ付けした場合に、異なる値を持つプロパティをどのように表示するかをコントロールします。
コミュニティのアイデア: 個々の鉄筋を選択した鉄筋セットや配筋システムでコントロールすることで、干渉を回避し、システムのロジックを維持します。
2 点を指定して単一の鉄筋または鉄筋セットを配置し、鉄筋形状を展開する境界ボックスを定義できるようになりました。単一セグメントの直線鉄筋の場合、寸法と方向を直接指定できます。
コミュニティのアイデア: 実際の鉄筋の直径を使用して鉄筋をモデリングすることで、干渉を回避できるようになりました。これは、直径の大きい鉄筋が多数含まれるコンクリート要素で特に重要です。
システム解析を実行して HVAC システムの負荷とサイズ設定ワークフローを選択すると、新しい負荷レポートには、空調システムのサイズを変更するための負荷と湿り空気に関する詳細情報が含まれます。
ルート解析には、複数のルートを解析する機能とルート解析タスクの実行に役立つ新しいファミリ コンテンツが追加されました。
共有ビュー ツールを使用して、クラウド内のモデルの 2D ビューをプロジェクトの関係者と共有します。
コミュニティのアイデア: [カテゴリ別にタグを付ける]コマンドを使用して、カーテン ウォール マリオンにタグを付けます。
鉄鋼プロファイル プロパティ、鉄鋼の等級、および部材端力に基づいて、鉄骨接合タイプを構造入力要素に関連付けるための規則を簡単に定義できるようになりました。
コミュニティのアイデア: 寸法タイプに接頭辞、接尾辞、またはその両方を追加して、ドキュメントのニーズに合わせて寸法をカスタマイズします。
コミュニティのアイデア: 集計表を複数のセグメントに分割し、プロジェクト内のシートに各セグメントを配置します。
コミュニティのアイデア: 指定点勾配の注釈をスロープ要素に直接配置して、モデルのドキュメント化を改善します。
読み込んだ 3D 形状で参照面を使用して、寸法記入、スナップ、位置合わせを行うことができます。
コミュニティのアイデア: マルチカテゴリ タグを使用して、タグ付け可能なすべての要素にタグを付けます。
Revit で集計表を CSV ファイルとして書き出す機能がサポートされるようになりました。
新しい既定のパステル カラー スキームが追加されました。
コミュニティのアイデア: 3D ビューで作業するときに、モデルの通芯を表示および修正できます。
コミュニティのアイデア: RPC の機能が強化され、よりフォトリアリスティックなコンテンツが提供されるようになりました。
コミュニティのアイデア: カスタムの改訂番号付けシーケンスを作成し、プロジェクトの改訂に異なるシーケンスを割り当てます。
コミュニティのアイデア: パネル設定に基づいて、パネル集計表テンプレートで自動シェーディングを有効にすることができます。
Revit 2022 には、Revitのジェネレーティブデザインに対する最新の更新が組み込まれています。これには、追加サンプルのスタディ タイプ、スタディ タイプのより簡単な共有などが含まれます。
コミュニティのアイデア: 吹き出しビューには、親ビューが削除されても保持するためのオプションがあります。
コミュニティのアイデア: リボンの[修正]タブのツールに使用される設定は、セッション間で記憶されます。
鉄筋形状に自動的に一致させることができないフリー フォーム鉄筋に、異なる形状を割り当てられるようになりました。
鉄筋を配置するために使用される設定は、Revit セッション全体で記憶されます。
鉄筋セットを詳細または標準の詳細レベルで表示する 2Dビューで開いたり、ズーム、画面移動する際のパフォーマンスが向上しました。
フィルタを使用して、集計表を作成したり、プロジェクト パラメータを使用する際に、使用可能なパラメータをすばやく見つけることができます。
コミュニティのアイデア: モデル内の要素をより詳細にコントロールできるように、8 つの新しいモデル カテゴリが追加されました。既存のインフラストラクチャ カテゴリに新しい機能が追加されました。
ホスト モデルのタグは、リンク モデルのホストを記憶し、自動的に再度ホストします。
[Autodesk ファミリのロード]に、モデルにロードするファミリを見つけるのに役立つナビゲーション要素が含まれるようになりました。
67 の新しい Dynamo ノードが複数のカテゴリで使用できるようになり、Revit 要素の機能を簡単に操作できるようになりました。
システム解析の設定点で、ASHRAE 90.1 の値が使用されるようになりました。
gbXML に書き出すワークフローが新しいダイアログに統合されました。
エネルギー解析レポートの既定のフォルダを指定できます。
新しいプロジェクト単位、[単位面積あたりの熱容量]が、壁、床、天井、屋根、舗装、および解析用サーフェスに追加されました。[単位面積あたりの熱容量]を使用すると、これらの要素の面積あたりの熱量を表現できます。
ネストされた一般注釈を持つファミリがプロジェクトにロードされ、垂直サーフェスに配置されると、注釈は平面図ビューに表示されます。
コミュニティのアイデア: [注釈の向きを維持]ファミリ パラメータを使用して、より多くのカテゴリに注釈記号を表示できるようになりました。
回路命名スキームを作成する際の柔軟性を高めるために、[電気回路]カテゴリに割り当てられているプロジェクト パラメータを[回路命名スキーム]で使用することができます。
MEP 製造のワークフローがいくつか改善されました。
コミュニティのアイデア: ビュー フィルタの拡張機能を使用して、ビューにフィルタをすばやく作成して適用することができます。
大きいビュー尺度で書き出した DWG および DXF ファイルの品質が向上しました。
コミュニティのアイデア: ワークシェアリング モデルで集計表を作成する際に、ワークセット パラメータを追加できるようになりました。この更新では、要素のワークセットを管理する新しい方法が提供されています。
コミュニティのアイデア: これまでマルチカテゴリ集計やマテリアル集計では使用できなかったシステム カテゴリとサブカテゴリを使用できるようになりました。
Revit セッションは、マテリアル ブラウザの設定を記憶します。
Revit リボンの[ファイル]メニューを使用して、クラウド モデルを開くことができるようになりました。
コミュニティのアイデア: 集計表ビューとマテリアル集計ビューで、ファミリ パラメータとタイプ パラメータを使用してフィルタします。これにより、単一カテゴリ集計表またはマルチカテゴリ集計表でのファミリのフィルタリングが向上します。
Revit の Issues アドインで、新機能が追加され、改善が行われました。
