マス ファミリにデザインを読み込む
複数のプロジェクトでマス スタディのデザインを利用しようとする場合は、デザイン ソフトウェアからマス ファミリにマス スタディを読み込みます(これが推奨のワークフローです)。
デザインを 1 つのプロジェクトでのみ使用する場合は、プロジェクトのインプレイス マスにデザインを読み込みます。
マス ファミリにデザインを読み込むには
  1. デザイン ソフトウェアを使用してマス スタディを作成します。
  2. Revit LT で、マス スタディを使用する プロジェクトを開き、3D ビューを開きます。
  3. [ファイル]タブ [新規作成] (ファミリ)をクリックします。
  4. [新規作成]ダイアログで、マス.rft を選択し、[開く]をクリックします。
  5. 次のように、デザインが含まれているファイルを読み込みます。
    1. [挿入]タブ [読み込み]パネル (CAD を読み込む)をクリックします。
      詳細については、「CAD ファイルを読み込む」を参照してください。
    2. [CAD 読込]ダイアログで、読み込むファイルを含むフォルダを参照します。
    3. [ファイルのタイプ]リスト ボックスで、適切なファイルの種類(DWG、SAT、SKP など)を選択します。
    4. 読み込むファイルを選択します。
    5. 目的の読み込み設定を指定します。
      次の設定をお勧めします。
      • カラー: 保持
      • レイヤ: すべて
      • 読み込み単位: 自動検出
      • 配置先: 自動 - 基準点合わせ
      • レベルを選択して配置: Level 1 or Ref.レベル
      • ビューで方向指定
    6. [開く]をクリックします。
    マス スタディを表示するには、次の操作が必要になることがあります。
    • 3D ビューに切り替えます。
    • マス全体を表示するように作図領域を調整するには、ZF (全体表示)と入力します。
    • [マス & 外構]タブ [コンセプト マス]パネル [マス表示 フォームとフロア]をクリックします。
    • 表示を改善するには、ビュー コントロール バーの[表示スタイル]で、[シェーディング]を選択します。
  6. マス ファミリを保存します。
  7. 次のように、マス ファミリをプロジェクトにロードし、コンポーネントを配置します。
    1. [挿入]タブ[ライブラリからロード]パネル (ファミリをロード)をクリックします。
    2. [ファミリをロード]ダイアログで、マス ファミリ ファイルにナビゲートし、[開く]をクリックします。
    3. [マス & 外構]タブ [コンセプト マス]パネル (マスを配置)をクリックします。
    4. 「[マスを表示]が有効になっています」というメッセージで、[OK]をクリックします。
    5. 作図領域内をクリックし、マスを配置します。
    マスを参照できない場合は、次の操作が必要になることがあります。
    • 3D ビューに切り替えます。
  8. マス コンポーネントの面を変換するには、[壁(面)]、[床 (面)]、[カーテン システム(面)]、[屋根(面)]の各ツールを使用します。
