パスを分割する
コンセプト デザイン環境で作業しているとき、パスの分割やエッジの作成を行って、設計中にアダプティブ コンポーネントを配置するノードを設定することができます。
注: この手順を使用して、プロジェクト環境でモデル線分や詳細線分を分割することはできません。Revit LT では、AutoCAD の DIVIDE[ディバイダ]コマンドに対応する機能は提供されていません。 他の方法で構成のガイドラインを設定したりモデル レイアウトを策定するには、[配列]ツールか均等拘束の使用を検討してください。
コンセプト デザインでパスを分割すると、ノードが適用され、コンポーネントの配置点の位置を示します。分割は、分割の数や分割の間隔を指定することにより、または参照(レベル、垂直の参照面、または分割されたその他のパス)との交差によって行われます。
パスを分割するには
  1. 既存のコンセプト デザインを開くか、新しいコンセプト デザインを作成します。
  2. 作図領域で、繰り返すアダプティブ コンポーネントが配置されるモデル線分、参照線またはフォーム エッジを選択します。
  3. [修正 | 線分]タブ [分割]パネル (パスを分割)をクリックします。
    分割されたモデル線分 分割されたフォーム エッジ
注: 同様に、線の連結または閉じたパスを分割することができます。また、分割されたパスをタブで選択し、パスをさらに分割することができます。
既定では、パスは 5 つの等距離のノードを持つ 4 つのセグメントに分割されるか(メートル テンプレート)、6 つの等距離の節点を持つ 5 つのセグメントに分割されます(インチ/フィート テンプレート) 。[既定の分割設定]ダイアログを使用すると、これらの既定の分割設定を変更することができます。
作図領域で、分割されたパスのノードの数が表示されます。この数をクリックして、変更したい節点の数を入力します。分割の変更が終了したら、[Enter]を押します。
この[数]プロパティは、プロパティ パレットの[ノード]セクションでも使用できます。レイアウト方法が変更された場合、[レイアウト]プロパティを[固定数]に変更する必要が生じることがあります。
