ビデオ: タグ ファミリを作成する
テンプレートからタグ ファミリを作成し、タグにラベルを追加して、タグ付けされた要素からパラメータを読み込みます。
このビデオでは、次の操作について説明します。
  1. 既存のタグでタグ付けされたパラメータを確認する。
  2. 新しい一般タグを開始し、カテゴリを構造柱に変更する。
  3. タグにラベルを追加する。
  4. ジオメトリをファミリに追加する。
  5. プロジェクトにタグを追加し、柱にタグを付ける。
注: このビデオは、Revit 2021 を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
トランスクリプト
Revit では、タグを使用して要素の選択したプロパティを表示できます。タグは特定のカテゴリに関連付けられ、タグ ファミリ内のラベルを使用して要素から特定のパラメータを読み込みます。たとえば、ドア タグにはドアの[マーク]パラメータが表示され、壁タグには壁の[マーク(タイプ)]パラメータが表示されます。
この例では、柱のタグを作成します。柱にタグを付けようとすると、モデルにタグがロードされていないことがわかります。柱用に新しいタグ ファミリを作成します。タグ ファミリによって、柱のマーク(タイプ)と高さがレポートされます。
[ファイル]タブで、[新規作成] > [ファミリ]をクリックします。[一般タグ]テンプレートを選択して、[開く]をクリックします。次に、タグを柱で使用できるようにカテゴリを変更します。[ファミリ カテゴリとパラメータ]をクリックし、リストから[構造柱タグ]を選択して、[OK]をクリックします。これでモデル内の構造柱に関連付けられるタグ ファミリが設定され、これらの要素にタグを付けることができます。
ラベルを追加して、柱のパラメータ値をタグに取り込みます。[作成]タブの[ラベル]をクリックします。キャンバス内をクリックしてラベルを配置します。[ラベルを編集]ダイアログには、構造柱に関連付けられているパラメータが一覧表示されます。[マーク(タイプ)]パラメータを選択し、コントロールをクリックしてラベルに追加します。ラベルを追加すると、サンプル値が表示されます。複数のパラメータを持つラベルを作成している場合は、他の列が使用されます。この例では、各ラベルが 1 つのパラメータのみを使用しているため、これらの列は使用されません。[OK]をクリックしてラベルを追加します。
ラベルを配置し、ラベル ファミリに三角形を追加します。これで、タグ付けされた柱の高さをレポートするための別のラベルが追加されます。タグ ラベルとジオメトリが完成したら、ファミリから注記を削除してモデルにロードします。
柱タグを配置すると、タグ付けされた要素のパラメータ値に合ったラベルが作成されます。
ラベル付きのタグを使用すると、モデルのビューでパラメータ値を規則正しく、かつすばやく表示できます。
