配筋図面に鉄筋の曲げ形状を 1 つまたは複数配置する方法について説明します。
または
または
[注釈]タブ [記号]パネルで、 (曲げの詳細)をクリックし、[複数の選択]オプションを切り替えて、2 つ以上の鉄筋セットを選択します。
曲げの詳細は、選択した鉄筋と同じ相対位置に配置されます。配置した後で、必要に応じて、曲げの詳細を選択して移動または微調整できます。選択したすべての鉄筋を含む境界ボックスの中心点が、位置合わせするための点として使用されます。
選択したすべての鉄筋の境界ボックスの中心点。
X および Y 方向に位置合わせする。
このオプションを使用して、配置中にビューに平行でない鉄筋を除外します。この方法により、ビュー平面に平行な鉄筋の面を持つ鉄筋のみを選択できます。
ビューに平行な鉄筋。
鉄筋の面がビュー平面に平行な場合は、曲げの詳細がホストの鉄筋と同じ向きになります。
鉄筋(ビューに平行) | 曲げの詳細: 角度 0° | 曲げの詳細: 角度 30° |
回転コマンドを使用して曲げの詳細を回転したり、プロパティ パレットで[角度]パラメータを変更できます。
鉄筋の面がビューに垂直な場合(たとえば、配筋平面図のスラブ配筋の場合)は、曲げの詳細はセットが切断されたような向きになり、上に回転した(つまり、ビューの下部から見た)断面や、左に回転した(つまり、右から見た)断面となります。
また曲げ形状では、その鉄筋の面内での鉄筋の回転も考慮されます。
タグは実際の加工詳細に埋め込まれ、鉄筋形状ファミリの水平方向に、またはビューに従って位置合わせすることができます。
位置合わせは、[タグの位置合わせ]パラメータでコントロールします。
プロジェクト内の鉄筋 | 鉄筋形状ファミリ | タグの位置合わせ - 鉄筋形状ファミリ、タグの位置 - 上面 | タグの位置合わせ - ビュー、タグの位置 - 上面 |
- 水平方向 |
