レイヤのオブジェクトを照会する
ファイルを Revit プロジェクトに読み込むか、リンクすると、そのファイルにオブジェクトに関する情報を照会できます。
これにより、ファイルのオブジェクトおよびレイヤの識別情報を確認できます。また、オブジェクトのレイヤを非表示にしたり、削除することもできます。
  1. Revit でプロジェクト ビューを開きます。
  2. ファイルの読み込み記号をハイライト表示し、クリックして選択します。
    注: リンクを選択できない場合は、[リンクを選択]オプションを有効にします。
    読み込み記号をハイライト表示すると、ステータス バーに次のように表示されます。
    <読み込まれたファイルの名前> : 読み込み記号 : 場所 <共有> または <非共有>。
  3. [修正 | <ファイル名>]タブ [読み込みインスタンス]パネル (クエリー)をクリックします。
  4. 次のように、照会するオブジェクトを選択します。
    • ビューの読み込み記号にカーソルを移動します。
      Revit LT ではまず、レベルの低いオブジェクト(線分など)がハイライト表示されます。ブロックなどレベルの高いオブジェクトのハイライト表示に切り替えるには、[Tab]を押します。
    • ステータス バーを確認してください。目的のオブジェクトの説明が表示されたら、そのオブジェクトをクリックして選択します。
    [読み込みインスタンス クエリー]ダイアログが開き、次の情報が一覧表示されます。
    • タイプ: オブジェクト タイプ
    • ブロック名: 存在する場合、オブジェクトを含むブロック
    • レイヤ: オブジェクトが含まれているレイヤの名前
    • スタイル: オブジェクトのスタイルの元となっているのがレイヤであるか、色であるかを示す値
  5. 現在のビューでオブジェクトのレイヤを非表示にするには、[ビューで非表示]をクリックします。
    選択したレイヤは引き続き他のビューでも表示できます。
    ヒント: 非表示のレイヤを一時的に表示するには、ビュー コントロール バーの[非表示要素の一時表示] をクリックします。レイヤを再表示するには、[表示]タブ [グラフィックス]パネル [表示/グラフィックス]をクリックします。[読み込みカテゴリ]タブで、レイヤを選択し、[OK]をクリックします。
  6. Revit プロジェクトからオブジェクトのレイヤを削除するには、[削除]ボタンをクリックします。
    選択したレイヤは、どのプロジェクト ビューでも表示されません。
  7. [読み込みインスタンス クエリー]ダイアログを閉じるには、[OK]をクリックします。
    クエリー エディタはアクティブなままなので、他の図形を選択することができます。
  8. [Esc]を押して、クエリー エディタを終了します。
