次の製品比較表を使用して、VRED ラーニング エディション、VRED Design、VRED Professional の機能を確認してください。
機能 |
製品 |
データの読み込み/書き出しと準備 |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
VRED は、さまざまな CAD データ ファイル形式の読み込みをサポートしています。完全なリストについては、「サポートされているファイル形式」を参照してください。 *CAD データ形式を読み込めるのは、VRED Professional インストーラ パッケージに含まれている VRED Presenter のみです |
VRED は、さまざまな CAD 以外の 3D ファイル形式の読み込みをサポートしています。完全なリストについては、「サポートされているファイル形式」を参照してください。 *CAD 以外の 3D 形式を読み込めるのは、VRED Professional インストーラ パッケージに含まれている VRED Presenter のみです |
カメラ、ジョイント、スキン、キーフレームと頂点のアニメーション、ライト、および 2 倍の UV セットのサポート |
*Universal Scene Description - USD 読み込み形式 サポートされている形式: .usd、.usda、.usdc、および .usdz サポートされている機能: パース ビューと正投影ビュー、ライト、メタデータ、キーフレームと頂点のアニメーション、およびマテリアル UV *USD ファイルを読み込めるのは、VRED Professional インストーラ パッケージに含まれている VRED Presenter のみです |
カメラ、非表示インスタンス、ライト、バリアント、スイッチ マテリアル、テンプレート ジオメトリ、レイヤ、レイヤ フォルダ、空のレイヤ、メタデータ、アニメーション、および Alias リファレンス アセンブリ *WIRE ファイルを読み込めるのは、VRED Professional インストーラ パッケージに含まれている VRED Presenter のみです |
シェルとコンポーネントを使用すると、CAD データをいつでもオンデマンドで再テッセレーションできます。 *VRED Presenter では読み取りのみ |
CAD アセンブリの監視および非一体型の VRED ファイルでの作業 |
面/頂点法線の再計算/方向設定、メッシュの分離、再テッセレーション、およびコアの除去 |
ユーザは 3D モデルの情報を視覚的に関連する情報に減らすことができます。 |
追加のジオメトリ、マテリアル、環境、およびシーンプレート用のスタンドアロン インストーラ |
Substance、Maground、Domeble、Ultraspheres、CGI.Backgrounds、および VRED Library |
コンポーネント、アセット オカレンス、クローン、オブジェクト、グループ、シーンプレート、マテリアル別、隣接、参照、親、階層、背後のオブジェクトを選択します |
マテリアル UV セットとライトマップ UV セット |
シーン タグとさまざまなメタデータ タイプの読み込み、追加、管理を行います |
高度なデータの読み込み/書き出しと準備 |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
VPB、OSB、CSB、FBX、OBJ、WRL、3MF、STL、JT、SLP、USD、USDA、USDC、および USDZ *VRED ラーニング エディションは、VPB および OSB の書き出しに制限されています。 |
視覚化されていない関連データを削除せずに、表示/非表示を切り替えます。 *VRED Presenter では読み取りのみ |
照明およびマテリアル |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional
VRED Presenter |
ポイント ライト、スポット ライト、ディレクショナル ライト *VRED Presenter では読み取りのみ |
ディスク ライト、長方形ライト、および球状ライト *VRED Presenter では読み取りのみ |
HDR および LDR イメージベースのライティング *VRED Presenter では読み取りのみ |
HDR Light Studio Tangsten リリース以降でのエリア ライトのサポート |
デルタ ライト、エリア ライト、およびオブジェクト ライトに対するリアルタイム シャドウ マップのサポート *VRED Presenter では読み取りのみ |
環境のリアルタイム シャドウ *VRED Presenter では読み取りのみ |
CPU および GPU (クラスタ)の頂点ベースおよびテクスチャ ベースのアンビエント オクルージョン、シャドウとライト、シャドウ *VRED Design でサポートされているのは 1x の GPU のみです |
レイトレーシングのみ *VRED Presenter では読み取りのみ |
SDK バージョン 9.1.2、サポートされているワークフロー: メタリックの粗さ、メタリックの粗さ - 異方性反射、メタリックの粗さ - コーティング *VRED Presenter では読み取りのみ |
SDK バージョン 1.39.1 *VRED Presenter では読み取りのみ |
SDK バージョン 2024.0.4 *VRED Presenter では読み取りのみ |
高度な照明およびマテリアル |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
均質および不均質な散乱ボリュームと OpenVDB ボリューム *VRED Design は読み取りのみをサポートします。VRED Presenter には UI はありませんが、Python を使用して機能を編集できます |
プレーンな ASCII、OSRAM の ASCII および Ray ファイル形式、LucidShape ASCII、バイナリおよびスペクトル Ray ファイル形式、Speos ASCII および Ray ファイル形式(RAY_SPEOS10 および RAY_SPEOS20) **VRED Design は読み取りのみをサポートします。VRED Presenter: 修正は Python を介して間接的にのみ行うことができます |
半透明の Ax Fマテリアルのサポート *VRED Design は読み取りのみをサポートします。VRED Presenter には UI はありませんが、Python を使用して機能を編集できます |
カメラと効果 |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
パース、正投影、球状マップ、ピーターズ マップ、垂直交差、水平交差、全方向立体視、およびカスタム行列 *VRED Presenter では読み取りのみ |
リアルタイムおよび静止画の被写界深度 *VRED Presenter では読み取りのみ |
ラインハルト輝度/RGB、対数輝度/RGB、フィルミック トーン マッピング、物理的なカメラ、輝度と照度 *VRED Presenter では読み取りのみ |
カスタム応答曲線、OpenColorIO、AgX、AgX Punchy、および物理カメラ トーンマッパー用の AgX カスタム *VRED Presenter では読み取りのみ |
ACES 1.0、ACES 2.0、Khronos PBR Neutral、およびトーンマッピング解除 *VRED Presenter では読み取りのみ |
なし、ACES 1.3 Reference Gamut Compression および LMT - Blue Light Artifact Fix *VRED Presenter では読み取りのみ |
基本的なカラー補正 ホワイトバランス、色相シフト、コントラスト、明るさ、彩度 *VRED Presenter では読み取りのみ |
カラー グレーディング プライマリ、トーン、RGB カーブのカラーグレーディング、3D-LUT *VRED Presenter では読み取りのみ |
レンダリング |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
Cave や PowerWall などのマルチディスプレイ セットアップに必要 |
リアリスティック、頂点/面の法線、ベイク処理されたアンビエント オクルージョン、間接光、および非フォトリアリスティック レンダリング | ✔ |
三角形、ガウス、および B スプライン *VRED Presenter では読み取りのみ |
VRED ラーニング エディションのイメージにウォーターマークが表示される |
CPU レイトレーシング |
Maxwell 以降のアーキテクチャの NVIDIA GPU でサポートされます。VRED Design でサポートされているのは 1x の GPU のみです |
レンダリング設定でレイトレーシングを行う AI GPU および CPU ノイズ除去フィルタ NVIDIA OptiX AI-accelerated Denoiser および Intel Open Image Denoiser *VRED Presenter では読み取りのみ |
3D ビューポートの NVIDIA DLSS-RR (Deep Learning Super Sampling - Ray Reactured) NVIDIA Tensor コア テクノロジを搭載した GPU が必要です。 *VRED Presenter では読み取りのみ |
デスクトップとコンテンツの適応性、HMD のフォービエイテッド レンダリングのサポート *VRED Presenter では読み取りのみ |
[オブジェクトのソート]と[深度ピーリング] *VRED Presenter では読み取りのみ |
レイトレーシング レンダービューの解像度をダウンスケールします。 *VRED Presenter では読み取りのみ |
結合されたチャネル、カラー チャネル、マテリアル チャネル、イルミネーション チャネル、イメージ処理チャネル、および補助チャネル |
[レンダリング設定]モジュール内でバリアント セットの組み合わせを設定し、レンダリングします |
レンダリング カラー スペース Linear Rec.709 (sRGB)、ACEScg, Linear P3-D65、Linear Rec.2020 |
レンダリング設定、カメラ、シーングラフの可視性、およびマテリアル スイッチの状態をイメージ メタデータに保存します。 |
高度なレンダリング |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
サーフェス解析と解析レンダリング | ✔ |
*VRED Design の追加のレンダリング ノードが必要です。VRED Pro は他の VRED Pro と一緒にクラスタ化できます。 |
Box、Mitchell Netravalli、Lanczos、Catmull Rom、Sharp Triangle、Sharp Gaussian、Sharp B-Spline *VRED Presenter では読み取りのみ |
CPU および GPU レイトレーシングのサポート。FWHM を使用したカラー スペクトルOptis/Osram スペクトル ファイルがサポートされています。 *VRED Presenter では読み取りのみ |
マテリアルのレイトレース設定を変更できます。 *VRED Presenter では読み取りのみ |
レンダー ファームのサポート Deadline、Qube/pipeline FX、Smedge などのレンダー ファーム解像度と統合できます。これらを使用するには、カスタム統合が必要です。 |
ビューポートに R、G、B、対数スケール、グレースケールのヒストグラムを表示します。 *VRED Presenter には UI はありませんが、Python を使用して機能を編集できます |
ストーリーテリング |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
グループ、シェル、マテリアル グループ、スイッチ、クリップ プレーン、ビルボード、行列変換、サウンド、サウンドの障害物、距離 LOD、ステレオ スイッチ、ホスト スイッチ *VRED Presenter では読み取りのみ |
2D バックプレート(イメージとイメージ シーケンス)および 2D フロントプレート(テキスト、イメージ、イメージ シーケンス、HTML5) *VRED Design では HTML5 の読み取りのみサポート |
高度なストーリーテリング |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
高度なアニメーション機能 | ✔ |
評価 |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
点から点、点からオブジェクト、オブジェクトからオブジェクト、線分からオブジェクト、および円の計測 |
高度な評価 |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
ハイエンド サーフェス評価のための解析レンダリング モードと NURBS データの Alias 曲率モード |
ギャップ計測 |
プレゼンテーションとコミュニケーション |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
OpenXR は 10 ビット HDR レンダリング、Python APIv2、フォービエイテッド レンダリング、Varjo クアッド ビューポート、マーカー トラッキング、深度予測をサポートしています *VRED Presenter では読み取りのみ |
WinMR ヘッドセットおよび HP Reverb HMD は OpenVR を介してサポートされます。 *VRED Presenter では読み取りのみ |
アバターとコントローラの表示、OOTB テレポート、レーザー ポインタ、VR メニュー、3D 空間スピーチ、オーディオ サポート |
アクティブ(ダブル バッファ)、水平インタレースおよび垂直インタレース、左/右および上/下の分割、左視点と右視点の分離 *VRED Design および Presenter では読み取りのみ |
すべての参照データとコンテンツを含むパッケージを保存します。暗号化とタイムスタンプのサポート |
高度なプレゼンテーションとコミュニケーション |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
Windows 実行可能ファイルをパブリッシュ |
赤/シアン、青/黄、緑/マゼンタ *VRED Presenter では読み取りのみ |
Web/モバイル プレゼンテーション コントローラ |
バリアント セット、ビューポイント、品質設定をナビゲートし、コラボレーション セッションを作成して参加するための Web インタフェース |
JPEG、PNG (アルファ チャネル付き)、および H264 (H264 コーデックがインストールされている必要があります) |
スクリプト |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
リモート Python コマンドを実行する Web サーバ |
JavaScript を介した Python v2 API アクセス |
高度なスクリプト |
VRED ラーニング エディション |
VRED Design |
VRED Professional |
VRED Presenter |
API のみ(ユーザ インタフェースからは不可)、* VRED Design と Presenter ではスクリプトの実行のみ |
メイン メニュー バーにプラグインとモジュールを追加しました。 |
