VRED の読み込みでサポートされているファイル形式のリストを検索します。CAD ファイルの場合は、「サポートされているファイル形式」セクションを参照してください。このセクションには、さまざまな VRED リリースでサポートされる CAD バージョンが示されています。
ファイルの読み込みの詳細については、以下を参照してください。
- シーンにファイルを追加する
- 参照エディタを使用する
この表は、たとえば ATF の現在の実装でサポートされているバージョンなど、サポートされているファイル形式とタイプのバージョンごとの詳細な内訳を示します。
ATF ファイルの書き出しの詳細については、「 ATF 書き出しコマンド ライン ツール 」を参照してください。
VRED 2025.3
VRED 2025.3 は ATF [13.25.0]を使用しており、.usd、.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vpb、.vrml、.wrl、.obj、.xml、.vpb のファイル形式を書き出すことができます。
VRED 2025.3 でサポートされている CAD ファイル形式は次のとおりです。
| サポートされる CAD ファイル形式 | 拡張子 | 読み込み(読み取り) | 書き出し(書き込み) |
| *Autodesk Alias WIRE | .usd、.usda、.usdc、.usdz、.wire | v10 から Alias 2025 | 2025 |
| Autodesk AutoCAD DWG | .dwg | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
| Autodesk AutoCAD DXF | .dxf | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
| Autodesk AutoCAD DWF | .dwf | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
| Autodesk Inventor | .iamm、.ipt | Inventor 2025 まで | Inventor 2022、2023、2024、2025 |
| Bentley MicroStation | .dgn | Microstation V8i 08.11.09.578 および Microstation Connect Edition 10.00.00.25 | なし |
| Dassault Systèmes CATIA V4 | .dlv、.dlv3、.dlv4、.exp、.model、.session | すべてのバージョン | なし |
| Dassault Systèmes CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | .catpart、.catproduct: R6 ~ V5-6R2024、および .cgr: R9 以降 | R10 ~ V5-6R2024 |
| Dassault Systèmes SolidWorks | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | 2001 Plus ~ 2021、2022、2023、および 2024 | なし |
| Industry Foundation Classes (IFC) | .ifc | IFC2x3、IFC4、IFC 4.3 | なし |
| Initial Graphics Exchange Specification (IGES) | .iges、.ipt | すべてのバージョン | 5.3 |
| McNeel Rhinoceros (Rhino) | .3dm | 8 まで | なし |
| Parasolid バイナリ | .x_b | 36 まで | 9 ~ 36 |
| Parasolid テキスト | .x_t | 36 まで | 9 ~ 36 |
| PTC Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 11.0。Granite: 1 ~ 17。 | Granite: 1 ~ 17。 |
| PTC Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 11.0。Granite: 1 ~ 17。 | Granite: 1 ~ 17。 |
| PTC Pro/ENGINEER Render | .slp | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 11.0。Granite: 1 ~ 17。 | PTC Pro/ENGINEER レンダリング ファイル(.slp) |
| PTC Pro/ENGINEER および CREO Parametric | .asm、.prt | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 11.0。Granite: 1 ~ 17。 | Granite: 1 ~ 17。 |
| Siemens Jupiter Tessellation (JT) | .jt | Windows および Linux: 10.9 まで | Windows および Linux: 10.9 まで(6.4、7.0、8.3 は除く)。既定では、書き出しのバージョンは引き続き 10.7 です |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics: V13 ~ NX 11 および 12。NX: 1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212、2306、2312、2406 シリーズ | Unigraphics: V15、NX 1.0、3.0、5.0、7.0、8.0、10、12。NX: 1980 および 2212 |
| Siemens SolidEdge | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | V18 ~ V20、ST1 ~ ST10、2019、2020、2021、2022、2023、および 2024 | なし |
| Trimble SketchUp | .skb、.skp | v3 ~ v8、v2013 ~ v2023 | v2014 ~ v2021(現在は v2021 以上) |
| 3D ACIS - SAT/SMT | .sat、.smt | SAT: 7 までSMT: ASM 230 まで。 | SAT: 7。SMT: ASM 230 まで。 |
VRED 2025.3 でサポートされている CAD 以外の 3D ファイル形式は次のとおりです。
| サポートされている CAD 以外の 3D ファイル形式 | 拡張子 | 読み込み(読み取り) | 書き出し(書き込み) |
| Alembic | .abc | なし | |
| *Autodesk FBX | .fbx | FBX 2016、2018、2019、および 2020 | .fbx |
| Autodesk 3D Studio | .3ds | なし | |
| Autodesk VRED | .vpb および .vpe | すべてのバージョン | .vpb |
| Cosmo 3D バイナリ形式 | .csb | .csb | |
| Extensible Markup Language - XML | .xml | なし | |
| MAXON Cinema 4D | .c4d | なし | |
| OpenSG バイナリ | .osb | .osb | |
| Python スクリプト | .py | .py | |
| *Siemens PLM XML | .plmxml | なし | |
| STEP | .step および .stp | AP214、AP203E2、および AP242 | なし |
| *Universal Scene Description - USD | .usd、.usda、.usdc、および.usdz | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
| 仮想現実モデリング言語 - VRML | .vrml | .vrml または .wrl | |
| Wavefront | .obj | すべてのバージョン | .obj |
| 3D マニュファクチャリング形式(3MF) | .3mf | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
| 3D Systems STL | .stl、.stla、.stlb | すべてのバージョン | .stl |
VRED 2025.2
VRED 2025.2 は ATF 13.22.0 を使用しており、.usd、.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vpb、.vrml、.wrl、.obj、.xml、.vpb のファイル形式を書き出すことができます。
VRED 2025.2 でサポートされている CAD ファイル形式は次のとおりです。
VRED 2025.2 でサポートされている CAD 以外の 3D ファイル形式は次のとおりです。
VRED 2025.1
VRED 2025.1 は ATF 13.16.0 を使用しており、.usd、.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vpb、.vrml、.wrl、.obj、.xml、.vpb のファイル形式を書き出すことができます。
VRED 2025.1 でサポートされている CAD ファイル形式は次のとおりです。
| *Autodesk Alias WIRE | .usd、.usda、.usdc、.usdz、.wire | v10 から Alias 2024 | 2024 |
| PTC Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 10.0。Granite: 1 ~ 16。 | Granite: 1 ~ 16。 |
| PTC Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 10.0。Granite: 1 ~ 16。 | Granite: 1 ~ 16。 |
| PTC Pro/ENGINEER Render | .slp | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 10.0。Granite: 1 ~ 16。 | PTC Pro/ENGINEER レンダリング ファイル(.slp) |
| PTC Pro/ENGINEER および CREO Parametric | .asm、.prt | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 1 ~ 16。 | Granite: 1 ~ 16。 |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics: V13 ~ NX 11 および 12。NX: 1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212、2306、2312 シリーズ | Unigraphics: V15、NX 1.0、3.0、5.0、7.0、8.0、10、12。NX: 1980 および 2212 |
VRED 2025.1 でサポートされている CAD 以外の 3D ファイル形式は次のとおりです。
VRED 2025
VRED 2025 は ATF 13.11.0 を使用しており、.usd、.3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vpb、.vrml、.wrl、.obj、.xml、.vpb のファイル形式を書き出すことができます。
VRED 2025 でサポートされている CAD ファイル形式は次のとおりです。
| *Autodesk Alias WIRE | .usd、.usda、.usdc、.usdz、.wire | v10 から Alias 2024 | なし |
| Autodesk AutoCAD DWG | .dwg | すべてのバージョン | なし |
| Autodesk AutoCAD DXF | .dxf | すべてのバージョン | なし |
| Autodesk AutoCAD DWF | .dwf | すべてのバージョン | なし |
| Autodesk Inventor | .iamm、.ipt | Inventor 2025 まで | なし |
| Dassault Systèmes CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | .catpart、.catproduct: R6 ~ V5-6R2023、および .cgr: R9 以降 | なし |
| Initial Graphics Exchange Specification (IGES) | .iges、.ipt | すべてのバージョン | なし |
| Parasolid バイナリ | .x_b | 36 まで | なし |
| Parasolid テキスト | .x_t | 36 まで | なし |
| PTC Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 10.0。Granite: 1 ~ 16。 | なし |
| PTC Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 10.0。Granite: 1 ~ 16。 | なし |
| PTC Pro/ENGINEER および CREO Parametric | .asm、.prt | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 1 ~ 15。 | なし |
| Siemens Jupiter Tessellation (JT) | .jt | Windows および Linux: 10.9 まで | Windows および Linux: 10.9 まで(6.4、7.0、8.3 は除く)。既定では、書き出しのバージョンは引き続き 10.7 です。JT 8.0、8.1、8.2 の書き出しは廃止されたため、代わりに JT 9.0 バージョンが書き出されます。 |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics: V13 ~ NX 11 および 12。NX: 1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212、2306、2312 シリーズ | なし |
| Trimble SketchUp | .skb、.skp | v3 ~ v8、v2013 ~ v2023 | なし |
| 3D ACIS - SAT/SMT | .sat、.smt | SAT: 7 までSMT: ASM 230 まで。 | なし |
VRED 2025 でサポートされている CAD 以外の 3D ファイル形式は次のとおりです。
VRED 2024.2
VRED 2024.2 は ATF 12.21.1 を使用しており、3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vpb、.vrml、.wrl、.obj、.xml、.vpb のファイル形式を書き出すことができます。
| サポートされているファイル形式 | 拡張子 | 読み込み(読み取り) | 書き出し(書き込み) |
| Autodesk Alias | .wire | V10 から Alias 2023 | なし |
| Autodesk Inventor | .iamm、.ipt | Inventor 2024 まで | なし |
| Siemens Jupiter Tessellation (JT) | .jt | Windows および Linux: 10.8 まで | Windows および Linux: 10.8 まで(6.4、7.0、8.3 は除く)。既定では、書き出しのバージョンは引き続き 10.7 です。JT 8.0、8.1、8.2 の書き出しは廃止されたため、代わりに JT 9.0 バージョンが書き出されます。 |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics: V13 ~ NX 11 および 12。NX: 1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212、2306 シリーズ | なし |
| Parasolid バイナリ | .x_b | 35 まで | なし |
| Parasolid テキスト | .x_t | 35 まで | なし |
| McNeel Rhinoceros (Rhino) | .3dm | 7 まで | なし |
| 3D ACIS - SAT/SMT | .sat、.smt | SAT: 7 までSMT: ASM 229 まで。 | なし |
| Siemens SolidEdge | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | V18 ~ V20、ST1 ~ ST10、2019、2020、2021、2022、および 2023 | なし |
| Dassault Systèmes SolidWorks | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | 2001 Plus ~ 2021、2022、および 2023 | なし |
| STEP | .step、.stp | AP214、AP203E2、および AP242 | なし |
| 3D Systems STL | .stl、.stla、.stlb | すべてのバージョン | なし |
VRED 2024.1
VRED 2024.1 は ATF 12.17.0 を使用しており、3mf、.csb、.fbx、.jt、.osb、.slp、.vpb、.vrml、.wrl、.obj、.xml、.vpb のファイル形式を書き出すことができます。
| Maya | .fbx (推奨) .ma または .mb ファイルについては、「サポート対象ファイルの形式およびタイプ」セクションの「Maya ファイル」を参照してください。 | 「FBX」セクションを参照 | .fbx |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics: V13 ~ NX 11 および 12。NX: 1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212 シリーズ | なし |
| PTC Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 1 ~ 15。 | なし |
| PTC Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 1 ~ 15。 | なし |
| PTC Pro/ENGINEER Render | .slp | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 1 ~ 15。 | PTC Pro/ENGINEER レンダリング ファイル(.slp) |
VRED 2024
VRED 2024 は ATF 12.10.0 を使用しており、次のファイル形式をサポートします。
VRED 2023.4
VRED 2023.4 は ATF 11.26.0 を使用しており、次のファイル形式をサポートします。
| Dassault Systèmes CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | .catpart、.catproduct: R6 ~ V5-6R2022、および .cgr: R9 以降 |
| Autodesk Inventor | .iamm、.ipt | Inventor 2023 まで |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics: V13 ~ NX 11 および 12。NX: 1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206 シリーズ |
| 3D ACIS - SAT/SMT | .sat、.smt | SAT: 7 までSMT: ASM 228 まで。 |
| Trimble SketchUp | .skb、.skp | v3 ~ v8、v2013 ~ v2022 |
| Siemens SolidEdge | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | V18 ~ V20、ST1 ~ ST10、2019、2020、2021、および 2022 |
| Dassault Systèmes SolidWorks | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | 2001 Plus ~ 2021、および 2022 |
VRED 2023.3.1
VRED 2023.3.1 は ATF 11.22.0 を使用しており、次のファイル形式をサポートします。
| Autodesk Alias | .wire | V10 から Alias 2022 |
| Parasolid バイナリ | .x_b | 34 まで |
| Parasolid テキスト | .x_t | 34 まで |
VRED 2023.3 (ATF 11.22.0)
VRED 2023.3 は ATF 11.22.0 を使用しており、次のファイル形式をサポートします。
VRED 2023.2
VRED 2023.2 は ATF 11.19.0 を使用しており、次のファイル形式をサポートします。
| Siemens Jupiter Tessellation (JT) | .jt | Windows および Linux: 10.7 まで |
| Parasolid バイナリ | .x_b | 33 まで |
| Parasolid テキスト | .x_t | 33 まで |
VRED 2023.1
VRED 2023.1 は ATF 11.13.0 を使用しており、次のファイル形式をサポートします。
| Dassault Systèmes CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | .catpart、.catproduct: R6 ~ V5-6R2021、および .cgr: R10 以降 |
| Siemens NX | .prt | Unigraphics: V13 ~ NX 11 および 12。NX: 1847、1872、1899、1926、1953 シリーズ。NX 1980シリーズ(Windows のみ)NX 2007シリーズ(Windows のみ) |
VRED 2023
VRED 2023 は ATF 11.8.0 を使用しており、次のファイル形式をサポートします。
| Autodesk Alias | .wire | V10 から Alias 2021 |
| Dassault Systèmes CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | R6 ~ V5-6R2021 |
| Maya | .usd、.fbx (推奨) .ma または .mb ファイルについては、「サポート対象ファイルの形式およびタイプ」セクションの「Maya ファイル」を参照してください。 | 「FBX」セクションを参照 |
| PTC Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 8.0。Granite: 9 ~ 14。 |
| PTC Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 8.0。Granite: 9 ~ 14。 |
| PTC Pro/ENGINEER Render | .slp | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 8.0。Granite: 9 ~ 14。 |
| PTC Pro/ENGINEER および CREO Parametric | .asm、.prt | Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 9 ~ 14。 |
| Trimble SketchUp | .skb、.skp | v3 ~ v8、v2013 ~ v2021 |
USD
シーンの読み込みと書き出しを .usd、.usda、.usdc、.usdz の形式で行えるようになりました。これにより、データの相互運用性が向上し、コラボレーションを向上させることができます。USD (Universal Scene Description)は、アーティストがさまざまなデスクトップアプリケーションを使用してコラボレーションできるようにするために、Pixar によって作成されました。非破壊的な性質があるため、複数のユーザが異なるアプリケーションで、異なる場所から、同じファイルを同時に操作できます。Alias と VRED のユーザは同じファイルで作業し、各自の作業に影響を与えずに互いの変更を確認できます。
ビデオ キャプション: VRED 2025 に、USD ファイルの読み込みと書き出し機能が実装されました。これにより、自分のパイプライン内だけでなく、さまざまなプラットフォームやチームと連携する場合にも、豊富なオプションと機能を利用できます。たとえば、Maya などの異なるアプリケーションとデータを交換することができます。USD 形式のオプションの詳細については、ドキュメントを参照してください。
以上でビデオを終わります。
サポートされているさまざまな USD ファイル形式は次のとおりです。
.usd.usda: メモ帳++ などのテキスト エディタで開いて編集できる API ファイル.usdc: バイナリ ファイル.usdz: 圧縮ファイル現在 USD でサポートされているコンテンツのリストを次に示します。
アニメーション: 基本的なアニメーション カーブのリニア補間の読み込みと書き出しがサポートされるため、クリエイティブ エコシステムと連携できます。これには、ポリゴンメッシュのキーフレーム アニメーションの読み込みが含まれます。
2025.1 では、読み込まれた頂点キャッシュ アニメーションを USD に書き出すことができます。また、FBX を読み込むときに、読み込まれたキャッシュに法線が含まれていない場合、頂点キャッシュの法線が計算されるようになりました。これは、頂点キャッシュアニメーションの再生時に使用されます。
カメラ: 基本的なカメラの読み込みと書き出しがサポートされます。次に例を示します。
カメラのコンストレイントは考慮されません。
ジオメトリ(テッセレーションのみ): VRED との間に限り、テッセレーションされたジオメトリ データの読み込みと書き出しがサポートされるため、Maya、Blender などのクリエイティブ エコシステム ツールや、Alias および VRED と連携することができます。
2025.1 では、Inventor モデルの状態を読み込むことができます。
グラフ構造とノード名: 選択したアプリケーションのデータ構成を維持できます。
イメージ テクスチャ: イメージ テクスチャの読み込みと書き出しがサポートされます(テクスチャ ファイルのみ)。また、UV マッピングもサポートされます。
ライト: 次に示すライト タイプの強度、カラー、(色ではなく)色温度への切り替え、シャドウ強度(オリジナルと若干異なる場合がある)など、基本的なライトの読み込みと書き出しをサポートします。
マテリアル(拡散光色のみ): 基本的な拡散光色の書き出しのみがサポートされます
バージョン 2025.1 では、ノード、マテリアル、出力、テクスチャ、または MaterialX ファイルを USD ファイルとして読み込むときに、ファイル名に中国/日本/韓国の文字(非 ASCII/UTF8 文字)を使用できます。
メタデータ: メタデータの書き出しがサポートされます。
FBX
VRED 2023.3 ~ 2025 では、バージョン 2020 までの FBX ファイルを読み取ることができます。書き出す場合は、2016、2018、2019、および 2020 を含むようにファイルのバージョンが変更されていて、これらを選択できるようになりました。
VRED 2023.2 では、バージョン 2020 までの FBX ファイルを読み取ることができます。書き出す場合は、2016、2018、2019、および 2020 を含むようにファイルのバージョンが変更されていて、これらを選択できるようになりました。
VRED 2023.1 では、バージョン 2020 までの FBX ファイルを読み取ることができます。書き出す場合は、2016 までのファイル バージョンを選択できます。
.ma または .mb ファイルの使用については、「サポート対象ファイルの形式およびタイプ」セクションの「Maya ファイル」を参照してください。
