カメラの回転
カメラ エディタでターンテーブルの設定をアニメートする方法について説明します。
[詳細を確認]アイコン ターンテーブル設定の追加情報については、以下を参照してください。
注:
2023.2 では、カメラ エディタの分離プロジェクトが行われたため、ビデオと VRED で UI の外観と手順が異なります。更新された手順については、ビデオ キャプチャを参照してください。
ビデオ キャプション: カメラ パラメータで[アニメーション]セクションを開きます。[ビューから取得]を選択します。VRED は、ジオメトリに対するカメラの距離、高さ、回転角度を自動的に設定します。角度を使用すると、ジオメトリを中心にしてカメラを回転させることができます。ターンテーブル アニメーションを作成するには、[角度]の値をアニメートする(つまり、時間の経過に伴って値を割り当てる)必要があります。そのためには、メイン メニューバーのタイムラインを開いた後、さらに、クイック アクセス バーを使用してカーブ エディタを開きます。カーブ エディタの右側の[チャネル]の下に、アニメート可能なカメラのパラメータがすべて表示されます。リストから turnTableAngle を選択し、[選択したキー]コマンドを使用してパラメータの値をフレーム 0 に割り当てます。タイムライン内でフレーム 100 にナビゲートし、再び[選択したキー]を実行します。最初のキーを選択して、値を 0 に設定します。フレーム 0 の回転値は 0 に設定されます。2 番目のキーフレームを選択し、フレーム 100 の回転値を 360 に設定します。タイムラインを利用してアニメーションを再生します。
