法線の処理
VRED でサーフェス法線を修正する方法について説明します。
重要:
お使いの VRED とビデオを収録した VRED とではバージョンが異なる場合があります。更新された手順については、次のビデオ キャプションを参照してください。
[詳細を確認]アイコン サーフェス法線の追加情報については、以下を参照してください。
ビデオ キャプション: このチュートリアルでは、サーフェス法線の修正方法の概要を説明し、例を使用して関連する手順を示します。VRED で面の法線の方向を示すために、頂点/面の法線レンダリング モードが必要です。
このモードをアクティブにするには、メイン メニュー バーの[可視化]メニューで[頂点/面の法線レンダリング]を選択します。シーン内のすべてのオブジェクトは、緑、青、ゴールド、マゼンタ、赤、ピンクの色で可視化されます。これにより、ジオメトリの法線方向の概要が示されます。
ジオメトリの各ポリゴンには、サーフェスを定義する各頂点におけるサーフェスの法線方向が含まれます。頂点面モードのすべてのカラーは、ジオメトリの法線の方向のそれぞれの条件を表します。
ジオメトリの法線は常に外側に向いている必要があります。必ずしもカメラの方向に向いている必要はありません。この例では、二重壁のガラスパネルを直接見ています。パネルは 2 つのサーフェスで構成され、それぞれが外側に回転するため、常に緑で、カメラを指しています。パネルが片面のみの場合、半球の片側は青、もう一方は緑になります。この原則を機能させるには、すべてのオブジェクトをボリュームでモデリングする必要があります。したがって、二重壁のガラス パネルもボリュームでモデリングする必要があります。
ジオメトリの緑の配色は、面と頂点に一貫性があり、カメラの方向を向いていることを示します。この状態は、ワークフローの正しい法線方向を示します。
青の配色は、面と頂点に一貫性があるが、カメラから遠ざかる方向に向いていることを示します。
ゴールドの配色は、面と頂点に一貫性がなく、面の法線はカメラから遠ざかる方向を向き、頂点の法線はカメラの方向に向いていることを示します。
マゼンタは、一貫性のない面と頂点の法線に対応し、面の法線はカメラの方向を指し、頂点の法線はカメラから離れた方向を指していることを示します。
赤の法線はNaN (非数で、未定義または表示不能の値)であるか、長さがゼロで、正規化されたときに NaN を作成します。
ピンクの法線は、面法線と頂点法線の間の絶対角度が、しきい値(85°など)を超えています。
この例では、法線の方向が修正されていないため、サーフェス フード、フードの排気口、ウィングの法線の色がそれぞれ異なっています。これらを修正するには、ジオメトリ エディタが必要です。
メイン メニューで、[シーン] > [ジオメトリ エディタ]を選択します。[法線計算]セクションには、ジオメトリの頂点の法線または面の法線を修正するためのすべての機能が用意されています。
折り目角度は評価角度です。周囲の頂点が表示される値です。この特定の折り目角度内にある頂点は、この範囲内でスムージングされます。大きい角度を定義すると、より多くの頂点が検出され、よりソフトなサーフェスが生成されます。小さい角度を指定すると、サーフェスはより硬く、切り子の多い面になります。この機能を使用する場合は、元の頂点情報が上書きされることに注意してください。
オプションの[法線を反転]を使用すると、法線の方向に影響を与え、ワークフローで使用するために法線を修正することができます。ツールバーで[バウンディング]をクリックして、バウンディング・ボックスを有効にします。
まず、青の配色のフード(UV_body)を選択します。この操作を行うには、[Shift]キーを押しながら、レンダリング ビューでサーフェスを左クリックします。前述のように、青いティントは、面と頂点の法線に一貫性があるが、カメラから遠ざかる方向に向いていることを示します。
つまり、この場合、面と頂点の法線を回転させる必要があります。この操作を行うには、[法線を反転]の横にある[面+頂点]ボタンをクリックします。このように、すべての法線が正しく回転したため、サーフェスは緑の配色になります。
次に、ウィング([ウィング])と[頂点]ボタンを選択します。サーフェスの配色がマゼンタになっており、面の法線はカメラの方向を向いているが、面と頂点の法線に一貫性がないことを示しているためです。つまり、この場合、頂点の法線のみを正しく回転させる必要があります。
最後に、フードの排気口(Airouttake_hood)の法線を修正する必要があります。排気口を選択し、[面/サーフェス]ボタンをクリックします。ジオメトリのゴールドの配色は、面と頂点の法線に一貫性がないことを示しています。ただし、カメラから遠ざかる方向に向いているのは頂点の法線のみであるため、回転させるのは頂点の法線のみです。
