VRED インストーラには、インストールの一部である多くのオートデスク共通コンポーネントが含まれています。したがって、2024 では、VRED インストーラがオンデマンド インストール サービスから常に最新コンポーネントを入手するダウンロード スタイルに変更されました。
新しいタイプのインストーラを使用すると、アカウントからダウンロードしたインストーラ(VRED 2024)内のオートデスク コンポーネントが更新される場合があります。これらの更新の目的は、新しい機能の提供、データの収集、ソフトウェアの不正コピーの削減、セキュリティ修正などです。
ブートストラップをダウンロードすると、アカウント内のコンポーネントの更新版がすべて列挙され、最新のコンポーネントを含む新しいインストーラが動的に生成およびダウンロードされます。つまり、製品の初期リリースの後に更新されたコンポーネントを展開した場合、新しいコンポーネントは新しく動的に生成されたインストーラの一部となり、ブートストラップを介してダウンロードされます。
新旧のコンポーネントに違いがあったとしても、古いインストーラを使用した場合、コンポーネントは更新されません。最初に出荷されたバージョンのコンポーネントが含まれます。
VRED 2024 インストーラには引き続き、クラウドに対するコンポーネント クエリー機能が含まれているため、インストール時に最新バージョンのコンポーネントがインストールされます。そのため、元のリリースと同じコンポーネントを含む、同じバージョンのインストーラ メディアをインストールする場合は、最初にリリースされたインストーラ メディアに含まれている VRED オンメディア配置スクリプトを使用します(自己解凍型実行可能ファイル / SFX exe 形式)。このスクリプトが必要な場合は、サポートにお問い合わせください。
現在、VRED のドット アップデート リリースと修正プログラム(2023.1、2023.2 など。2023.0 は除く)には、アカウントの更新セクションから入手可能なオンデマンド インストール サービス インストーラが引き続き含まれています。
Autodesk VRED ソフトウェアをダウンロードすると、ダウンロードしたファイルはコンピュータ上のさまざまな場所に保存されます。Autodesk Account または他のソースからソフトウェアをダウンロードした場合は、Web ブラウザの既定のダウンロード フォルダ、デスクトップ、ダウンロード フォルダ、または[システム] > [Autodesk]フォルダを確認してください。
Mac システムと Windows システムの両方で、Title_Version_Language_Operating System.Extension という形式のインストール ファイル名を探します。たとえば、AutoCAD_2016_English_Win_32_64bit_wi_en-us_Setup.exe などです。
インストール ファイルの書き込み先は、使用するインストール フレームワークによって異なります。インストール ファイルを特定するには、「 製品または更新プログラムでオートデスクの新しいインストール エクスペリエンスやクラシック インストーラは使用されますか? 」を参照してください。
C:\Autodesk\WI に書き込まれます。[今すぐインストール] (Windows のみ)でダウンロードしたファイルは、1 回限りの自動ダウンロードおよびインストール プロセスに使用されます。これらのファイルを追加のインストールに使用することはできません。手動で起動すると、通信障害エラーが発生する可能性があります。
保持しているファイルを使用して正常にインストールできるかどうか、または新しいファイルをダウンロードする必要があるかどうかを確認する方法は、次のとおりです。
| アイコン | 名前または接尾辞 | タイプと動作 |
_dlm.sfx.exe |
圧縮されたインストール ファイルです。このファイルを起動すると、 [システム] > [Autodesk] フォルダ内の接尾辞 _dlm が付いたフォルダに内容が抽出され、インストール プロセスが開始されます。2 GB を超えるインストール パッケージは、 複数のファイル としてダウンロードされます。これらのファイルは、dlm_001_002.sfx.exe および dlm_002_002.sfx.exe というファイル名で識別され、それぞれ 1/2 および 2/2 番目のファイルであることを示します。 |
_dlm |
完全にダウンロードされたファイルおよび抽出されたインストール ファイルが格納されているインストール フォルダです。Setup.exe ファイルを起動すると、インストールが開始されます。 |
_Setup_webinstall.exe |
インストール管理ファイルです。このファイルを起動すると、 [今すぐインストール] のプロセスが開始され、ファイルのダウンロード、抽出、インストールが 1 つのプロセス で行われます。 インストールを正常に完了するには、オンラインで行う必要があります 。 | |
_Setup.exe または AutodeskInstallNow.exe |
以前のインストールの [今すぐインストール] ファイルです。このファイルを起動すると通信障害エラーが発生し、 追加のインストールを行うときに使用できなくなります 。 | |
_Setup_exe |
これは、以前のインストールの [今すぐインストール] フォルダです。Setup.exe ファイルを起動すると通信障害エラーが発生し、 追加のインストールを行うときに使用できなくなります 。 |
ソフトウェアを使用するには、必要なファイルをすべてダウンロードした後に、ソフトウェアをインストールする必要があります。詳細については、「ダウンロードとインストール」を参照してください。
