Active Directory ドメイン ユーザ アカウントをインポートする
Active Directory ドメインからインポートした Vault サーバ ユーザ アカウントには、Active Directory アカウントに関連付けられたユーザ名と電子メール アドレスが使用され、編集することはできません。
ドメイン名はユーザ名の直前に表示されます。Active Directory ユーザ アカウントを変更すると、Vault サーバ ユーザ アカウントが自動的に更新されます。
注: Windows 認証は、Autodesk Vault Professional で使用できます。
  1. ドロップダウン リストで、[ツール] ► [管理]の順にクリックします。
  2. [管理]ダイアログ ボックスで、[セキュリティ]タブを選択し、[アクセス権を管理]をクリックします。
  3. [ユーザとグループの管理]ダイアログ ボックスで、[アクション] ► [ドメイン ユーザをインポート]を選択します。
  4. [ユーザ選択]ダイアログ ボックスで、[場所]をクリックし、インポートする Active Directory アカウントを含むドメインを指定します。
  5. [場所]ダイアログ ボックスで、使用するドメインを選択し、[OK]をクリックします。
  6. [ユーザ選択]ダイアログ ボックスで、Active Directory ドメインから追加するユーザの名前を入力します。[詳細設定]をクリックして、ユーザを検索する方法もあります。
  7. ユーザのアカウントを指定したら、[ユーザ選択]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
選択した Active Directory ドメイン ユーザ アカウントが[ユーザ]リストに追加されます。
注: グループ メンバーシップの Active Directory ユーザを更新しても、ユーザがログアウトして Windows オペレーティング システムに再びログインするまで、すぐに反映されることはありません。
注: インポートされたユーザは、リンクされた Active Directory グループのメンバーである場合を除き、グループ、ロール、または Vault に自動的には割り当てられません。Active Directory グループへのリンクの詳細については、「ドメイン グループをインポートする」を参照してください。
