ユーザ プロファイルに認証アカウントを追加する
ユーザ プロファイルに 1 つまたは複数の認証方法を割り当てることができます。
注: この操作を実行するには、管理者のロールが割り当てられていることが必要です。
新規ユーザの認証アカウントを追加するか、既存ユーザの認証アカウントを編集することができます。
  1. [新規ユーザ プロファイル]ダイアログ ボックスで、[アカウント]をクリックします。既存のユーザ アカウントを編集している場合は、[ユーザ プロファイル]ダイアログ ボックスを使用します。
  2. [認証アカウントを追加]ダイアログ ボックスで、認証方法を選択します。
**Windows 認証**
1.    認証用に Active Directory アカウントを追加するには、[Windows 認証]を選択します。
2.    Active Directory ドメイン名を入力するか、[ドメイン ユーザを選択]をクリックして Active Directory ドメインからユーザを参照して追加します。
3.    [ユーザ選択]ダイアログ ボックスで、[場所]をクリックし、Active Directory アカウントが含まれているドメインを指定します。[場所]ダイアログ ボックスで、使用するドメインを選択し、[OK]をクリックします。
4.    ユーザ アカウントを指定したら、[ユーザ選択]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。選択した Active Directory ドメイン ユーザ アカウントがユーザ名に追加されます。
5.    [OK]をクリックします。
注: Windows 認証は、Autodesk Vault Professional で使用できます。
**Vault アカウント**
1.    認証用に Vault ユーザ アカウントを追加するには、[Vault アカウント]を選択します。
2.    ユーザのパスワードを入力、確定します。
3.    [OK]をクリックします。
**Autodesk ID<so>Autodesk ID**
1.    認証用に Autodesk Account を追加するには、[Autodesk ID]を選択します。
2.    Autodesk 資格情報を入力します。
3.    [OK]をクリックします。
  1. [OK]をクリックします。
関連情報
