履歴テーブルの高度な設定
Vault 履歴テーブルでの Inventor データおよび AutoCAD データの表示方法をカスタマイズします。
Vault のリリースの該当するセクションを参照してください。
同期プロパティを使用して Vault 履歴テーブルを更新する
XML config ファイルは、Vault インストール フォルダ(C:¥Program Files¥Autodesk¥Vault Professional <年>¥Explorer¥Connectivity.VaultPro.exe.config)にあります。このファイルには、次のタグが含まれます
<add key="UpdateRevBlockOnSyncProp" value="0"/>
。このタグは、既定により 0 の値に設定されています。この値を 1 に変更すると、ユーザによる Vault Client 内での同期プロパティ操作が実行時に Vault 履歴テーブルの更新が有効になります。
旧 Inventor 図面の Vault 履歴テーブルを更新する
Vault Client を使用して更新する
既定では、旧 Inventor インストールを使用して以前保存した図面は、Vault Client 内の Vault 履歴テーブル機能によって更新されません。
しかし、こうした Inventor 図面の Vault 履歴テーブルは、
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>
Vault インストール フォルダ(C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <年>\Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config)内の XML config ファイルにあります。
このタグは、既定により 0 の値に設定されています。この値を 1 に変更すると、ユーザによって Vault Client 内での Vault 履歴テーブル更新操作中における Vault 履歴テーブルの更新および最新のインストール済み Inventor バージョンへのファイルの移行が有効になります。
ジョブ プロセッサを使用して更新する
既定では、旧 Inventor インストールを使用して以前保存した図面は、ジョブ プロセッサ アプリケーション内の Vault 履歴テーブル機能によって更新されません。
Vault インストール フォルダ(C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <年>\Explorer\JobProcessor.exe.config)内の XML config ファイルにあります。
このタグは、既定により 0 の値に設定されています。この値を 1 に変更すると、ユーザによってジョブ プロセッサ アプリケーション内での Vault 履歴テーブル更新操作中における Vault 履歴テーブルの更新および最新のインストール済み Inventor バージョンへのファイルの移行が有効になります。
関連情報
