ファイルは[チェックイン]、[すべてチェックイン]、または[フォルダをチェックイン]コマンドを使用して Vault に追加します。また、作業フォルダ内の DXF ファイルも、Vault にチェックインすることができます。
Vault に初めてファイルを追加する場合や、チェックアウトしているファイルを Vault にチェックインする場合は、[チェックイン]コマンドを使用します。ファイルのチェックイン時にビジュアル化ファイルを自動的にアタッチすることができます。
作業フォルダの外部にある AutoCAD 図面ファイルは、AutoCAD Mechanical からチェックインすることができます。その場合、このファイルを AutoCAD Mechanical 図面ファイルに変換するかどうかを確認するメッセージが表示されます。[はい]をクリックすると、ファイルが変換され、チェックイン処理が続行されます。
[フォルダをチェックイン]コマンドは、既に存在する従来のデータのフォルダを 1 回の操作で Vault に追加する場合や、フォルダ全体の内容をすべて一括でチェックインする場合に使用します。従来のプロジェクトを追加するときのように多数のファイルを追加する場合、非インタラクティブ モードでフォルダをチェックインすることができます。このモードでは、チェックイン処理が開始されてファイルが Vault に追加されている間、ユーザは他の作業を行うことが可能になります。
[すべてチェックイン]コマンドは、AutoCAD Electrical プロジェクト定義ファイルを図面ファイルの一覧とともに 1 回の操作で Vault に追加する場合に、それらの場所を Vault 内に設定して使用します。
ファイルを編集した後は、そのファイルをチェックインして Vault に戻すことをお勧めします。これにより、他のチーム メンバーがそのファイルにアクセスできるようになり、他のユーザがファイルの最新バージョンを取得できるようになります。
更新内容をチェックインし、ファイルは自分にチェックアウトしたままにしておくには、[チェックイン]ダイアログ ボックスで[チェックアウト状態を保持]オプションを選択します。[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する]を選択すると、作業中のコピーが、Vault にチェックインされた後で作業フォルダから自動的に削除されます。または、[チェックアウトを取り消し]オプションを選択して変更内容をすべてキャンセルし、ファイルのチェックアウトを取り消すこともできます。
Vault に初めてファイルを追加する場合や、ファイルを Vault に再びチェックインする場合は、[チェックイン]コマンドを使用します。[チェックイン]コマンドを使用すると、[チェックイン]ダイアログ ボックスで指定した場所から Vault にローカル ファイルをアップロードできます。フォルダとその内容を 1 回の操作でチェックインする場合や、従来のデータを Vault に追加する場合は、[フォルダをチェックイン]を使用します。
ファイルを Vault にチェックインするには
Vault にチェックインするホスト ファイル、プロジェクト ファイルまたは特定のファイルを開きます。
[チェックイン]ダイアログ ボックスは、以下のいずれかの方法で呼び出します。
[Vault にファイルをチェックイン]ダイアログ ボックスにすべての参照ファイルが表示されます。AutoCAD Electrical では、プロジェクト ファイルとすべての従属ファイルが表示されます。
[チェックイン]ダイアログ ボックスで、追加編集するためにファイルのチェックアウト状態を維持するかどうか、またはファイルを Vault にチェックインした後にそのローカル コピーを削除するかどうかを指定します。共有作業フォルダを使用している場合は、ファイルをチェックインする際に、**[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する]**設定をオンにしないでください。共有作業フォルダから作業コピーを削除すると、他のユーザがアクセスしているファイルが削除されることがあります。
Vault にチェックインするファイルの選択セットを作成するには、チェックインする各ファイルの横のチェック ボックスを選択するか、展開可能なノードを右クリックして[すべてをチェック]を選択します。既定では、すべてのファイルが選択されます。
ファイルのチェックイン時にビジュアル化ファイルを自動添付するオプションなど、使用可能なチェックイン用のオプションを指定するには、[設定]をクリックします。
Vault にチェックインした後も、ファイルをチェックアウトされた状態に保っておくには、[チェックアウトしたファイルを維持]を選択します。新しいバージョンのファイルをチェックインして、それをチェックアウトしたままの状態に保つことができます。
[コメント]ボックスには注記を自由に入力します。
チェックイン操作を完了してダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。
