Inventor Vault Add-in の[Vault から開く]機能を使用すると、Inventor アプリケーション内で、Vault に保存されている Autodesk Inventor ファイルを開くことができます。
Vault のリボンから[開く]を選択します。
[iMate]で、[iMate でインタラクティブに置換]または[指定の場所に iMate を自動生成]を選択できます。
[Vault からファイルを選択]ダイアログ ボックスで、現在のプロジェクト内のファイルを 1 つまたは複数選択します。
履歴リビジョン機能は、Autodesk Vault Professional に適用されます。
[フォルダの場所]一覧から、Vault からのフォルダを選択します。フォルダの内容がファイル一覧に表示されます。一覧からファイルを選択します。
[保存されているショートカット]から、Vault ショートカットを選択します。作成したショートカットは[マイ ショートカット]に一覧表示され、管理者が設定したショートカットは[分散ショートカット]に一覧表示されます。それが特定のファイルへのショートカットである場合、そのファイルがファイル一覧で選択されます。それが Vault のフォルダへのショートカットである場合、そのフォルダ内のファイルがファイル一覧に表示されます。ファイルを選択します。
[保存されている検索条件]で、検索を選択します。[検索]ダイアログ ボックスを使用して作成した検索フォルダは[マイ検索]に一覧表示され、管理者が設定した検索は[分散検索]に一覧表示されます。検索が実行され、検索の結果がファイル一覧に表示されます。ファイルを選択します。
Autodesk Vault Professional ユーザ:[リビジョン]一覧からファイルのリビジョンを選択します。複数のファイルを選択すると、この機能は無効になります。
**Autodesk Vault Professional ユーザ:**選択したファイル リビジョンの最新バージョンではなく、リリース済みバージョンを開くには、[リリース済みバイアス]チェック ボックスを選択します。
[開く]ドロップダウン リストから、ファイルをチェックアウトして開く、すべての関連ファイルをチェックアウトして開く、Vault からチェックアウトしないでファイルを開く、のいずれかを選択します。[開く]をクリックします。選択したファイルが開きます。
Autodesk Vault Professional エディションでは、選択したファイルの子が最新リビジョンではない場合、[すべてをチェックアウト]オプションは無効になります。
モード
モデル状態
モデル状態の詳細については、Inventor ヘルプを参照してください。
Inventor AnyCAD では、現在使用しているバージョンよりも 1 年新しいパーツまたはアセンブリ ファイルを参照することができます。AnyCAD ファイルはすべての Inventor ワークフローの一部ではないため、パフォーマンスの問題を回避するために、これらのファイルは処理中にスキップされます。チェックイン/チェックアウト中または Vault ブラウザから AnyCAD ファイルを含めるには、チェックインする前にファイルを更新する必要があります。
AnyCAD ファイルを更新するには、次の手順を実行します。
Inventor ブラウザで、ルート AnyCAD ノードを展開してロードします。
次のいずれかが実行可能です。
新しいファイルでローカル コピーを上書きします。
ファイルをチェックインします。
[図面を開く]コマンドは、Inventor モデル ブラウザと Vault ブラウザの両方から使用できます。
Inventor で履歴リビジョンのデザイン ファイルを開く場合、[図面を開く]コマンドで**[リリース済みバイアス]フラグを[オン]**に設定して、リビジョンに関連付けられた図面ファイルを見つけます。
Inventor で履歴リビジョンのデザイン ファイルを開く場合、[図面を開く]コマンドで**[リリース済みバイアス]フラグを[オフ]**に設定して、最新リビジョンに関連付けられた図面ファイルを見つけます。
