AutoCAD Vault Add-in を使用して Vault にフォルダをチェックインする
初めて Vault にフォルダ全体とその内容を追加する場合や、フォルダを Vault に再びチェックインする場合は、[フォルダをチェックイン]コマンドを使用します。
[フォルダをチェックイン]コマンドを使用すると、ローカル ファイルを[フォルダをチェックイン]ダイアログ ボックスで指定したフォルダから Vault にアップロードできます。
アクセス:
フォルダを Vault に初めて追加する場合や、フォルダをチェックインする場合は、Vault にログインしている必要があります。アプリケーション メニューから
の順に選択するか、Vault ツールバーの[フォルダをチェックイン]をクリックします。
チェックインするフォルダ | Vault に追加またはチェックインするローカル フォルダを指定します。 |
Vault のターゲット | フォルダを追加またはチェックインする Vault 内の場所を指定します。 |
非インタラクティブ モード | フォルダを追加やチェックインするときのチェックイン用のプレビューをオフにします。 |
設定 | フォルダ構造についてのオプションや、ビジュアル化ファイルの添付を自動的に作成するオプションなど、[フォルダをチェックイン]操作時に適用するオプションを指定します |
このバージョンに関するコメントを入力 | ここに入力されるテキストは[コメント]プロパティに追加され、この操作でチェックインするファイルに関連付けられます。 |
フォルダをチェックインする
注: ファイルを Vault にチェックインしたり Vault からチェックアウトしたりするには、Vault にログインしている必要があります。
- アプリケーション メニュー
[Autodesk Vault Server] > [フォルダをチェックイン]を選択するか、Autodesk Vault 標準ツールバーで[フォルダをチェックイン]をクリックします。
- [フォルダをチェックイン]ダイアログ ボックスで、Vault に初めて追加するローカル フォルダまたは Vault に再びチェックインするローカル フォルダのいずれかを指定します。
- チェックインするフォルダが既に指定されている場合、[Vault のターゲット]は Vault 内の対応するフォルダに自動的に設定されます。チェックインするフォルダが設定されていない場合、Vault にフォルダの場所を指定します。参照ボタンをクリックして、Vault の場所に移動します。
- ファイルを Vault にチェックインするときに含めるコメントを入力します。コメントで、バージョン変更について記述します。
- [OK]をクリックします。フォルダとその内容がスキャンされ、[チェックイン]ダイアログ ボックスに表示されます。[チェックイン]ダイアログ ボックスにファイルの追加先が表示されます。このダイアログ ボックスからは、[設定]ダイアログ ボックスを呼び出すこともできます。
- [設定]をクリックして、フォルダ構造または .dwg ファイルがチェックインされたときに自動的に作成されるビジュアル化ファイル添付などの[チェックイン]オプションを指定し、[OK]をクリックします。
- 追加編集を行うためファイルをチェックアウトした状態に維持するか、あるいはいったん Vault にチェックインされたファイルのローカル コピーを削除するかを指定します。共有作業フォルダを使用している場合は、ファイルをチェックインする際に、**[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する]**設定をオンにしないでください。共有作業フォルダから作業コピーを削除すると、他のユーザがアクセスしているファイルが削除されることがあります。
- [コメント]ボックスに注記を入力します。
- [OK]をクリックします。フォルダとその内容は Vault にチェックインされます。
- フォルダがチェックインすると、[チェックイン詳細]ダイアログ ボックスにチェックインに成功したファイルと失敗したファイルの一覧が表示されます。失敗したファイルにはそれぞれの理由が併記されます。[OK]をクリックします。
注: フォルダをチェックインする際、ファイル スキャン中にエラーや警告(壊れた DWG ファイルや未解決の外部参照など)が検出されると、[ファイル スキャンの詳細]ダイアログ ボックスが表示されます。チェックインを実行する場合は[はい]をクリックします。ファイルをチェックインする前にエラーを解決する場合は[いいえ]をクリックします。
非インタラクティブ モードでフォルダをチェックインする
- 上記の手順 1~4 に従ってフォルダをチェックインします。
- 非インタラクティブ モードをオンにします。
- [設定]をクリックし、フォルダ構造についてのオプションや、ビジュアル化ファイルの添付を自動的に作成するオプションなど、ファイルのチェックインに関するオプションを指定し、[OK]をクリックします。
- [OK]をクリックします。フォルダとその内容は、プレビューを表示することなく Vault にチェックインされます。
