AutoCAD Vault Add-in を使用して Vault からファイルを開く
Vault からファイルを開くと、Vault から既存の図面ファイルが開きます。
Vault からファイルを修正するには、そのファイルが自分に対してチェックアウトされていることが必要です。編集は、ローカル ドライブ上で行うことができます。
チェックアウトされていないローカル コピーは読み取り専用です。
ファイルを Vault から開いて編集するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 編集するファイルが含まれている Vault にログインしている。
- ファイルがチェックインされたステータスである。他のユーザにはチェックアウトすることはできません。
- 編集するファイルをチェックアウトする権限がある。
ファイルの作業コピーが、Vault 内のバージョンよりも古い場合は、その作業コピーを置き換えるよう指示するメッセージが表示されます。チェックアウト状態にある作業コピーを置き換えることはできません。
注: ファイルが編集できない状態にある場合は、ファイルのチェックアウトに関するメッセージが表示されます。ロックされているファイルは Vault からチェックアウトできません。
[Vault からファイルを開く]の機能
[フォルダの場所] | アクティブなフォルダのパスを表示します。 |
| | [検索]ダイアログ ボックスが表示され、Vault にあるファイルを検索できます。 |
[場所] | 現在の Vault データベースの最上位をルートとして表示します。開くファイルに移動します。 |
[ファイル一覧] | メイン ウィンドウに、アクティブな Vault 内に定義されたフォルダが表示されます。フォルダをダブルクリックしてフォルダに含まれているファイルを表示し、開くファイルに移動します。 |
[ファイル名] | 開くファイルを指定します。ファイル名を入力するか、一覧表示されたファイルから選択します。 注: ファイル名が斜体の場合、異なるファイル名を持つ履歴リビジョンです。 履歴リビジョン機能は、Autodesk Vault Professional に適用されます。 |
[ファイルの種類] | ファイル一覧にフィルタを適用して、特定の種類のファイルのみを表示します。矢印をクリックして一覧を表示し、ファイルの種類を強調表示して選択します。 |
[リビジョン] この機能は、Autodesk Vault Professional に適用されます。 | 開くファイルのリビジョンを指定します。 |
[リリース済みバイアス] この機能は、Autodesk Vault Professional に適用されます。 | ダウンロードされる関連ファイルがリビジョンのリリース済みバージョンでなければならないことを示します。 |
[開くオプション] | [開く]ボタンの横にある下向きの矢印をクリックし、[開く]のオプションを選択します。 |
| | [開く(チェックアウト)]: 選択したファイルがチェックアウトされます。 |
| | [開く(すべてをチェックアウト)]: 選択したファイルとすべての外部参照がチェックアウトされます。 注: Autodesk Vault Professional エディションでは、選択したファイルの子が最新リビジョンではない場合、[すべてをチェックアウト]オプションは無効になります。 |
| | [開く(読み取り専用)]: 選択したファイルを読み取り専用モードで開きます。 注: ダウンロードされるファイルは、現在チェックアウトされていないファイルのみです。ファイルの作業コピーが、Vault 内のバージョンよりも古い場合は、その作業コピーを置き換えるよう指示するメッセージが表示されます。チェックアウト状態にある作業コピーを置き換えることはできません。 |
キャンセル | ファイルを開く操作をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。 |
[Vault からファイルを開く]
Vault のファイルを表示または編集するためにアクセスするには、[Vault から開く]を使用します。Vault からファイルを編集するには、そのファイルをチェックアウトし、ローカル ドライブ上で処理する必要があります。ファイルを開き、チェックアウトするには、Autodesk Vault Serverにログインしている必要があります。
注: .dwg ファイルにリンクするデータベース フォルダを編集するには、次の操作を実行します。
データベースのローカル コピーが存在しない場合は、Autodesk Vault を使用してファイルのローカル コピーを取得します。
データベースをチェックアウトするには、Autodesk Vault を使用します。
AutoCAD または AutoCAD Mechanical で .dwg ファイルをチェックアウトします。
[Autodesk Vault]ツールバーで、[Vault]から[開く]を選択します。
AutoCAD Electrical では、プロジェクト マネージャ ESW を開きます。プロジェクトの選択メニューから[Vault からプロジェクトを開く]を選択します。
注: Vault にログインしていない場合は、[Vault にログイン]ダイアログが表示されます。ファイルを Vault から開くには、Vault にログインしている必要があります。
[ファイルを選択]ダイアログで、開くファイルに移動して選択します。Vault 内のファイルを検索することもできます。
- Vault 内のファイルを検索するには[検索]をクリックします。
- 検索結果リストから開くファイルを選択し、[OK]をクリックします。ファイルが[ファイル名]フィールドに追加されます。
AutoCAD Electrical の場合は、[プロジェクトを選択]ダイアログで、プロジェクト定義ファイルにナビゲートしてそのファイルを選択します。Vault からプロジェクトを開く場合は、プロジェクト ファイルに定義されている図面ファイル間の関係を維持するため、プロジェクト ファイルに指定されているすべてのファイルをチェックアウトする必要があります。
Autodesk Vault Professional ユーザ:[リビジョン]一覧からファイルのリビジョンを選択します。
**Autodesk Vault Professional ユーザ:**選択したファイルの最新バージョンではなく、リビジョンのリリース済みバージョンを開くには、[リリース済みバイアス]
をクリックします。
[開く]ドロップダウン リストから、ファイルをチェックアウトして開く、すべての関連ファイルをチェックアウトして開く、Vault からチェックアウトしないでファイルを開く、のいずれかを選択します。
操作を完了するには[開く]をクリックします。操作を中止してダイアログを閉じるには[キャンセル]をクリックします。
