その他の Vault Add-in を使用して、Vault にファイルをチェックインする
Vault に初めてファイルを追加する場合や、チェックアウトしているファイルを Vault にチェックインする場合は、[チェックイン]コマンドを使用します。
注: ファイルを Vault にチェック インしたり、Vault からチェック アウトするには、Autodesk Vault サーバ にログインしている必要があります。
[チェックイン]ダイアログ ボックスで[チェックアウト状態を保持]オプションを選択することで、ファイルをチェックアウトしたまま更新をチェックインすることができます。編集作業が終了したら、ファイルを Vault に再度チェックインして戻します。これにより、他のユーザがファイルをチェックアウトし、他のチームのメンバーがファイルの最新バージョンを取得できるようになります。
チェックインの機能
アクセス: |
Vault にファイルを追加したり、チェックインするには、Vault にログインしていることが必要です。 |
[Vault の場所] |
ファイルの場所を指定します。 |
右クリック メニュー |
右クリック メニューから選択できるオプションは、コマンドの呼び出し方法により異なります。 |
[すべてをチェック]: チェックインするすべてのファイルを選択します。 |
[すべてチェック解除]: チェック マークの付いたすべてのファイルの選択をキャンセルします。 |
[チェック]: 選択したファイルにチェック マークを付けます。 |
[チェック解除]: 選択したファイルのチェック マークをはずします。 |
[すべて展開]: 選択したアイテムの下にネストされているすべてのブラウザ フォルダを展開します。 |
[すべて折りたたむ]: 選択したアイテムの下にネストされているすべてのブラウザ フォルダを折りたたみ、フォルダの内容が表示されないようにします。 |
[ファイルをチェックアウトしたままにする] |
ファイルを Vault にチェックインした後も、ファイルのチェックアウト状態を保持します。変更内容をチェックインすることによって、他のユーザが最新の変更内容を確認できるようになります。 |
[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する] |
ファイルを Vault にチェックインしたときに、そのローカル コピーを削除します。ファイルに対して削除禁止の制限がある場合は、ファイルが削除できない旨通知されます。このオプションが選択された状態でホスト ファイルをチェックインすると、そのすべての子も同時に削除されます。 ヒント: 共有作業フォルダを使用している場合は、ファイルをチェックインする際に、[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する]設定をオンにしないでください。共有作業フォルダから作業コピーを削除すると、他のユーザがアクセスしているファイルが削除されることがあります。 |
設定 |
使用するフォルダ構造など、ビジュアル化ファイルが自動添付されるかどうかにかかわらず[チェックイン]操作時に適用するオプション、およびデータ抽出オプションを指定します。 |
ファイルを初めて Vault にチェックインする場合、Vault へのファイルの追加方法を指定するオプションが表示されます。これらのオプションは、ファイルを初めてチェックインする場合にのみ有効です。 |
同じフォルダ内に同じ名前のファイルを複数配置することはできません。 |
このバージョンに関するコメントを入力 |
ここに入力されたテキストは[コメント]プロパティに追加され、Vault にあるこのバージョンのファイルに関連付けられます。 |
ファイルを Vault にチェックインするには
Vault にチェックインするファイルを開きます。
[Autodesk Vault]リボンの[チェックイン]をクリックします。
[Vault の場所を選択]ダイアログ ボックスで、ファイルをチェックインする Vault フォルダを選択し、[OK]をクリックします。
[チェックイン]ダイアログ ボックスで、追加編集するためにファイルのチェックアウト状態を維持するかどうか、またはファイルを Vault にチェックインした後にそのローカル コピーを削除するかどうかを指定します。共有作業フォルダを使用している場合は、ファイルをチェックインする際に、[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する]設定をオンにしないでください。共有作業フォルダから作業コピーを削除すると、他のユーザがアクセスしているファイルが削除されることがあります。
[チェックイン]ダイアログ ボックスにはファイルが Vault に追加される場所が表示されます。このダイアログ ボックスから[設定]ダイアログ ボックスを呼び出して、ファイルのチェックイン時にビジュアル化ファイルを自動添付するなどの他のオプションを指定することもできます。
他のオプションを指定するには[設定]をクリックします。
[ファイルの場所]ボックスにフォルダ構造の基本設定を指定します。
[ビジュアル化添付ファイル オプション]ボックスにビジュアル化添付ファイルの基本設定を指定します。
注: [ジョブ サーバへ送信]オプションを有効にするには、サーバにログインする前にジョブ サーバを有効にしておく必要があります。ユーザのログイン中にジョブ サーバを有効にした場合は、ユーザがいったんサーバからログアウトし、ログインした後でサーバへの変更が反映されます。ジョブ サーバの詳細については、Autodesk Vault Client のヘルプを参照してください。
設定を保存して[チェックイン]ダイアログ ボックスに戻るには、[OK]をクリックします。設定を破棄して[チェックイン]ダイアログ ボックスに戻るには、[キャンセル]をクリックします。
[コメント]ボックスには注記を自由に入力します。
チェックインを完了してダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。Vault へのチェックイン操作をキャンセルしてダイアログ ボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。Vault にあるファイルの予約を取り消すには、[チェックアウトを取り消し]コマンドを使用します。
