Vault に Inventor プロジェクト全体を追加する
[プロジェクトを追加]を使用すると、Inventor プロジェクト全体を Vault に手動で追加することができます。アクティブなプロジェクトのすべての図面、パーツ、アセンブリ、プレゼンテーションがボールトに追加され、同時にドキュメントやスプレッドシートなどのプロジェクト構造内のサポート ファイルも追加されます。
注: オートデスクでは、Autoloader を使用して、すべての Inventor プロジェクトを Vault に追加することをお勧めします。詳細については、「Autoloader ヘルプ」を参照してください。
Vault に対応していない Autodesk Inventor プロジェクト ファイルは、ボールトに追加できません。プロジェクト ファイルは Vault 対応でなくてはならず、プロジェクト フォルダはプロジェクトに追加する前にボールトにマッピングする必要があります。プロジェクト内のライブラリ パスが Vault フォルダにマッピングされていれば、Vault に追加していないライブラリ ファイルは追加されます。ライブラリ ファイルは、[プロジェクト追加]コマンドを使用して Vault に追加されるプロジェクト構造の外側に配置される唯一のファイルです。
アクティブのプロジェクトに対して[プロジェクト追加]コマンドを使用するたびに、ローカル プロジェクト構造内に含まれ、Vault にまだ含まれていない新規ファイルが Vault に追加されます。
ファイルを Vault に追加すると、Autodesk .dwf ファイルは自動的に作成および添付されます。.dwf 添付ファイルは、変更のあったファイル、または既にパブリッシュされた .dwf ファイルを持たないファイルにのみ作成されます。自動的にパブリッシュされた .dwf ファイルにはペーパークリップ アイコンは表示されません。
[プロジェクト追加]コマンドは、次のような追加されるファイル間の関係を維持します。
次のファイルはプロジェクトを追加する際に Vault には追加されません。
[プロジェクトを追加]ダイアログ ボックスを使用すると、プロジェクト構造を維持した状態で Autodesk Inventor プロジェクト内の関連ファイルすべてを一度にボールトに追加できます。
Vault にプロジェクトを手動で追加する
  1. Inventor で、[ファイル] > [Vault サーバ] > [プロジェクトをチェックイン]をクリックします。Vault フォルダがプロジェクトにマッピングされると、進行状況インジケータが表示され、ローカル ファイル関係のスキャン状況を示します。すべてのファイルをスキャンした後、[プロジェクト追加]ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. ファイル一覧でプロジェクト構造が完全であることを確認します。
  3. .dwf ファイルを自動的に作成してファイルに添付するかどうかを指定するには、[設定]をクリックします。
  4. ファイルのコメントを入力します。
  5. [OK]をクリックします。ファイルが Vault に追加されていることを示す進行状況インジケータが表示されます。
注: プロジェクトを自動的に追加するには(推奨)、Autodesk Autoloader を使用します。[スタート] > [プログラム] > [Autodesk] > [Autodesk Data Management] > [ツール] > [Autodesk Autoloader]の順に選択します。Autodesk Autoloader に関する詳細については[ヘルプ]をクリックします。
注: Vault にプロジェクト全体を手動で追加する前に、Vault フォルダをプロジェクトにマッピングする必要があります。
