AutoCAD Vault Add-in の Vault オプションを設定する
アイコン サイズを設定したり、AutoCAD ビューを非表示にしたり、AutoCAD Vault Add-in のプロンプトを管理します。
アプリケーション オプションにアクセスする
オプションを編集する
履歴テーブルの統合
ダイアログ非表示
AutoCAD Vault Add-in の[チェックイン]ダイアログを非表示にすることができます。各ダイアログには、それに関連付けられている設定があります。これらのダイアログの既定値を指定し、Vault 内のファイルを作業しているときにダイアログがアクティブにプロンプトを表示するかどうかを選択できます。詳細については、「AutoCAD Vault Add-in のダイアログを非表示にする」を参照してください。
  1. ダイアログを非表示にするには、ダイアログ ボックス名の横にあるチェック ボックスをオンにします。
  2. [設定]をクリックして、チェックインの設定を行い、Vault へのファイルの保存方法および .dwf 添付ファイルのオプションをコントロールします。
  3. [OK]をクリックします。
配布オプションの管理
[配布オプションの管理] ダイアログを使用して、定義されたすべてのオプションを定義、配布、および管理します。
注: 配布オプションを管理および配置するには、「管理者」または「設定管理者」のロールが必要です。
配布オプション: AutoCAD Vault Add-in
  1. [Vault]リボンから[Vault オプション] を選択します。
  2. ステータス アイコンを設定し、AutoCAD ビューのみの変更を無視して図面ファイル内のビューを操作し、AutoCAD Vault Add-in のプロンプトを管理します。また、特定のダイアログを非表示にして、ワークフローの迅速化を図ることもできます。
  3. [適用] をクリックして変更内容を保存します。
  4. [配布オプションの管理] をクリックして、配布するオプションを選択します。
    配布できるオプションは次の通りです。
    • [大きいステータス アイコンを使用]
    • [AutoCAD ビューのみの変更を無視]
    • [プロンプトを設定]
    • [ダイアログと非表示の設定]
  5. 配布するオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。
  6. [適用] をクリックしてオプションを配布します。
配布オプションのリセット
  1. [リセット] をクリックします。
  2. リセットするオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。
  3. [システムの既定にリセット] または [配布オプションにリセット] をクリックすると、リセット アクションが即座にトリガされ、非リセット モードに戻ります。
    • システムの既定にリセット: システムの既定オプションを復元します。
    • 配布オプションにリセット: 設定を配布オプション レベルにリセットします。
  4. [適用] をクリックして、現在の配布オプションを保存して配布します。このオプションは、管理者および設定管理者のみが使用できます。
  5. [OK] をクリックして、変更を適用してダイアログを閉じます。
