カスタム ビューを管理するには
定義されたすべてのビューを保存、定義、管理するには、[カスタム ビューの管理]ダイアログを使用します。
カスタム ビュー
[ビューをカスタマイズ]を使用してさまざまなフィールドを選択したり、カスタム フィルタを適用したりすると、実際に現在のビューを変更することになります。現在のビューは、[詳細]ツールバーに表示されます。新しいビューに名前をつけて、さまざまなビュー設定を保存できます。別のビューを選択するには、[詳細]ツールバーの下向き矢印をクリックします。
[詳細]ツールバーの下矢印をクリックすると、ビューにアクセスできます。作業環境によって、既定のビューは異なります。既定のビューとしては、次のものがあります。
既定を変更するには、別のビューを選択してからダイアログを閉じます。
カスタム ビューを管理するには
カスタム ビューを作成して管理することができます。保存するビューを先に作成しておき、その後に[カスタム ビューの管理]ダイアログを使用してビューを保存および管理します。
[カスタム ビューを管理]ダイアログには、管理者とユーザが設定したすべての定義済みビューが一覧表示されます。どのカスタム ビューが設定されているかは、Vault Client で確認できます。
注: 分散ビューを管理および配置するには、「管理者」または「設定管理者」のロールが必要です。
  1. [詳細]ツールバーの下矢印をクリックし、[カスタム ビューを定義]を選択します。
  2. [カスタム ビューの管理]ダイアログで、以下のいずれかを選択します。
    • 新規作成: 現在の表示のビューを保存します。ビューに名前をつけるようメッセージが表示されます。[カスタム ビューを作成]ダイアログで名前を入力し、[OK]をクリックします。
      管理者の場合: カスタマイズしたビューを分散ビューとして保存するには、[分散ビューとして保存]チェックボックスをオンにします。
    • 修正: 選択中のビューの設定を変更します。ビューに加えた変更は、自動的にビュー定義に保存されます。
      分散ビューを修正するには、分散ビューをコピーし、フィールドを追加または削除するように修正することをお勧めします。
    • コピー: 選択しているビューの設定を、新規作成のビューにコピーします。一度に 1 つのビューだけをコピーできます。
    • 名前変更: 選択中のビューの名前を変更します。分散ビューを名前変更するには、管理者である必要があります。
    • 削除: 選択中のビューを削除します。分散ビューを削除するには、管理者である必要があります。
    • すべての分散ビューをリセット: すべてのワークスペースのすべての分散ビューを、管理者が設定した既定の分散レベルにリセットします。管理者によって配布されていない他のすべてのビューは影響を受けません。
    注: 一意のファイル名を強制するため、ローカル ビューと分散ビューの両方で同じ名前を使用することはできません。
    分散ビューと同じ命名規則を使用してローカル カスタム ビューを作成すると、Vault はローカル ビューを分散ビューに置き換えます。
  3. [適用]をクリックして変更内容を保存します。
  4. [完了]をクリックして、ダイアログを閉じます。
Vault ビューをカスタマイズするためのヒント
アプリケーション ウィンドウのビューをカスタマイズすることができます。プロパティを効果的に利用し、さらにビューをカスタマイズすることで、データ管理をプロジェクトに合わせてさらに最適化できます。
注: ツールバーに現在のビューが表示され、このツールバーからビューの作成、管理を行うことができます。
ナビゲーション ペインをオンまたはオフにする
ナビゲーション ペインは、ウィンドウの左側に配置されています。既定では、ナビゲーション ペインは表示されるようになっています。
プレビュー ペインをオンまたはオフにする
プレビュー ペインは、ウィンドウの下部に配置されています。プレビュー ペインは既定では表示されるように設定されています。
保存されているショートカット ペインをオンまたはオフにする
保存されているショートカット ペインはナビゲーション ペインの一部です。ショートカット ペインには、作成したショートカットが表示されます。このペインは、既定では表示されるように設定されています。
ツールバーをオンまたはオフにする
既定では、標準ツールバーは表示されるようになっています。
ツールバーの構成をカスタマイズする
標準ツールバーと詳細ツールバーはニーズに合わせてカスタマイズすることができます。
  1. [表示]メニューから、[カスタマイズ]を選択します。[カスタマイズ]ダイアログが表示されます。
  2. ツールバー、メニューの構成をカスタマイズし、ヒントや使用方法データなどのメニュー オプションを変更するには、タブを使用します。
  3. ボタンの並べ替え、追加、削除を行うには、ツールバー ボタンをドラッグします。
ステータス バーの表示を変更する
ウィンドウの一番下にあるステータス バーには、現在選択されているファイル数、現在ログインしているサーバの名前、アクティブなVault データベースの名前、現在 Vault にログインしているアカウント名が表示されます。ステータス バーは既定ではオンになっています。
ビューをカスタマイズする
ビューはフォルダごとにカスタマイズすることができます。
  1. フォルダをクリックします。
  2. メイン ペインで列を右クリックします。
  3. 現在開かれているフォルダのビューをカスタマイズするには、[設定を適用] > [現在のビュー]の順に選択します。
  4. 現在の階層内にあるすべてのフォルダをカスタマイズするには、[設定を適用] > [既定ビュー]の順に選択します。
