ショートカットを管理する
ショートカットとは、関連するフォルダまたはオブジェクトへのポインタです。
フォルダ、アイテム、またはファイルをポイントするショートカットを作成できます。ナビゲーション ペインでショートカットをクリックすると、関連付けられたオブジェクトがメイン ビューに表示されます。ショートカットは、グループごとに編成したり、名前を変更したり、ナビゲーション ペインから削除したりできます。表示されるショートカットは環境によって異なります。
注:
ショートカットはユーザ アカウントごとに保存されるので、ユーザごとに使用頻度の高いショートカットを集めることができます。保存済みのショートカットは、[保存されているショートカット] > [マイ ショートカット]で確認できます。
ユーザにより作成された保存済みのショートカット([マイ ショートカット]に表示)に加えて、管理者がプロジェクトに合わせて保存した[分散ショートカット]もあります。これらは、システムにアクセスしたときに設定される初期ショートカットです。
管理者は、ショートカットを作成し、分散ショートカットとして保存して使用することができます。管理者は、分散ショートカットを Vault Client に配置し、ユーザが通常のアクティビティで使用できるようにすることができます。
注: クライアントの構成設定を管理および配置するには、「管理者」または「設定管理者」のロールが必要です。
ユーザは、管理者が作成した既定のショートカットを使用するか、またはコピーして要件に応じて変更することができます。
保存されているショートカット ペイン
保存されているショートカット ペインには、フォルダ、アイテム、またはユーザが作成したファイルへのすべてのショートカットが表示および編成されます。ショートカット ペインはナビゲーション ペインの一部です。ナビゲーション ペインを非表示にすると、保存されているショートカット ペインも非表示になります。既定では保存されているショートカット ペインは表示されます。
ショートカットを作成する
ナビゲーション ペインでフォルダを右クリックするか、メイン ビューでファイルを右クリックし、メニューから**[ショートカットを作成]**を選択します。
作成したショートカットの表示/非表示を選択します。管理者である場合は、ショートカットを分散ショートカットとして保存し、Vault Client に配置することができます。
ショートカットは、保存されているショートカット ペインのマイ ショートカットまたは分散ショートカットに追加されます。グループ内のショートカットをドラッグしてリスト内の順序を変更したり、[分散ショートカット]から[マイ ショートカット]のリストにドラッグすることができます。
ショートカットは、オブジェクトへのリンクから作成することも可能です。任意のオブジェクトへのリンク上で右クリックし、コンテキスト メニューから[ショートカットを作成]を選択します。ターゲット オブジェクトへのショートカットが保存されているショートカット ペインに追加されます。
注: プロジェクト リンクから作成したショートカットを使用すると、リンクのターゲットに直接移動できます。たとえば、ユーザがあるアイテムへのリンクを右クリックし、[ショートカットを作成]コマンドを選択すると、このアイテムを参照するショートカットが保存されているショートカット ペインに追加されます。このショートカットが参照するのは、このアイテムへのリンクではありません。詳細については、「プロジェクト リンク」を参照してください。
ショートカットを利用する
ショートカットをクリックすると、関連付けられているフォルダまたはファイル、またはアイテムの内容がメイン ペインに表示されます。
注: ショートカットのポイント先が既に削除されているフォルダまたはファイルである場合、関連付けられているオブジェクトが削除されているというメッセージが表示され、空のショートカットを削除するよう要求されます。
ショートカット グループの名前を変更する
グループを右クリックして、[コンテキスト]メニューから**[名前変更]**を選択します。グループの新しい名前をテキスト ボックスに入力します。
ショートカット グループを削除する
ショートカット グループを右クリックして、[コンテキスト]メニューから**[削除]**を選択します。ショートカット グループが削除され、グループに含まれていたすべてのショートカットも削除されます。
注: 検索フォルダのショートカットは作成できません。
ショートカットをグループ化する
  1. [保存されているショートカット]で[マイ ショートカット]ノードまたは[分散ショートカット]ノード(管理用)を右クリックし、**[新規グループ]**をクリックします。
  2. グループの新しい名前をテキスト ボックスに入力します。
  3. ショートカットを選択し、新しいグループにドラッグします。ショートカットが新しいグループに移動されます。
  4. グループを展開するにはダブルクリックします。
  5. 一覧内の順番を変更するには、グループ内でショートカットをドラッグします。
ショートカットの名前を変更する
ショートカットを右クリックして**[名前変更]**を選択します。テキスト ボックスに、ショートカットに付ける新しい名前を入力します。
ショートカットを削除する
ショートカットを右クリックして**[削除]**を選択します。ショートカットだけが削除され、関連付けられているフォルダまたはファイルは削除されません。
ショートカットを管理する
[ショートカットを管理]ダイアログには、ユーザおよび管理者により作成されたすべての保存済みショートカットが一覧表示されます。作成した保存済みのショートカットを Vault Client に表示するかどうかを選択できます。
注: 分散ショートカットを名前変更または削除するには、「管理者」または「設定管理者」である必要があります。
